Riscaldamento sotto panca resta acceso ma da solo aria fredda
- aleRT3
T3 1600 TD
- Maskelyne
Il fatto che tu abbia forzato lo spegnimento, non so cosa possa aver causato.
Dici che non parte la ventola....ma che butta aria fredda...quindi la ventola funziona...
Il "tintinnio" di cui parli credo sia la pompa gasolio che alimenta l'eber...che se non parte non ne permetterà l'accensione...quindi solo aria fredda.
Io proverei in sequenza
1) Accendo il furgo
2) Accendo il "quadro strumenti" della cucina
3) Accendo l'eber (i led della batteria sulla cucina devono passare da luce verde ad arancione. La candeletta eberspacher in accensione assorbe un botto)
4) Ruoto la rotella temperatura al massimo
5) attendo in religioso silenzio e cerco di sentire il tucchettio della pompa
Attenzione, non è un riscaldamento classico che sfrutta l'acqua calda del motore....i tempi non sono immediati!
Se tutto funziona... dopo una decina di minuti dovrei sentire uscire l'aria tiepida/calda in abitacolo!
SAM
- Maskelyne
SAM
- aleRT3
T3 1600 TD
- Maskelyne
La ventola funziona?
La candeletta in accensione porta la spia della batteria sul led arancione?
Il ticchettio della pompa gasolio si sente?
SAM
- aleRT3
T3 1600 TD
- boncko
Ci do un occhio anch'io, per il problema i fa pensare o al sensore fiamma o all'elettronica..
Il fatto che la batteria non scenda in fase iniziale (dovresti provare con un tester) significa che non parte il riscaldamento della candeletta generalmente...
- Woodstock91
Comunque, come ha detto Maskelyne, accendendo la stufa e mettendo il selettore sul 7 dovresti avere questa situazione (tutto a motore acceso):
1. la ventola parte subito
2. dopo circa 20/30 secondi parte il ticchettio della pompetta (lo senti anche da dentro ma comunque se esci e metti l'orecchio sotto al mezzo la senti di sicuro)
3. poco dopo la partenza della pompa dovresti vedere il led verde della batteria scendere sull'arancione (il che significa che sta funzionando la candeletta di preriscaldo)
4. entro 3 minuti deve accendersi e cominciare a fuoriuscire fumo dallo scarico della stufa. Se invece la fiamma non riesce ad instaurarsi la stufa dopo questi 3 minuti si spegne da sola.
Leggendo il tuo messaggio iniziale sembra che la stufa funzionasse bene prima di staccarla forzatamente..quindi sia la pompa che la candeletta mi aspetto che funzionino..prova a ricontrollare questi punti e facci sapere che cosa riesci a sentire
- aleRT3
T3 1600 TD
Quindi o la pompetta ha reso l'anima oppure è saltato un collegamento. Prova ad alimentarla separatamente con i 12V di batteria. Se la senti ok altrimenti è andata.aleRT3 ha scritto: Infatti il ticchettio della pompa non si sente
- boncko
Occhio che la pompa funziona ad impulsi quindi se l'alimenti e basta sembra non funzionare.OlandeseVolante ha scritto:
Devi collegare un polo (es il neg) ad un batteria e "picchiettare" sull'altro (es positivo)
La polpetta non ha una polarità quindi è indifferente il collegamento.
Smontare la polpetta è un lavoro veloce se volessi farlo pero procurati un tappo per il tubetto che arriva dal serbatoio.
- aleRT3
Ok. Grazie del consiglio. Ma soprattutto, come si fa a metterlo in pratica? :smile:OlandeseVolante ha scritto:
T3 1600 TD
- Woodstock91
- Woodstock91
devi scollegare la pompa, una volta che ce l'hai in mano collega un filo dal polo negativo della batteria ad uno dei due poli della pompa, poi collega un altro filo all'altro polo della pompa e "punzecchia" con l'altra estremità di quel filo il polo positivo della batteria, simulando un treno di impulsi. In questo modo dovresti sentire ad ogni appoggio un "tac" provenire dalla pompetta. Mi raccomando non lasciare per più di qualche istante i due fili attaccati alla batteria, è predisposta per lavorare ad intermittenza.
- aleRT3
T3 1600 TD
