Eberspacher salta fusibile
  • Richmond
03/04/2018 17:42 #150291 da Richmond
Eberspacher salta fusibile è stato creato da Richmond
Salve a tutti iero ho acceso la stufa ma dopo un po alzando il termostato mi si è spenta ho visto che era saltato il fusibile l'ho cambiato e oggi stessa cosa. Premetto che sono ignorante in materia potrebbe aver influito il fatto che ho attaccato il sub woofer alla batteria dei servizi visto che prima funzionava perfettamente Grazie a tutti
03/04/2018 22:44 #150292 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic Eberspacher salta fusibile
Difficile da dire con così pochi elementi, ma mi pare alquanto improbabile.
Però se hai il dubbio la prima cosa da fare è quella di ripristinare l'impianto come da origine e riprovare.
Occhio però, se ti è successo due volte al momento in cui richiedi l'accensione della stufa è probabile ci sia un problema sull'Eberspacher.
  • Richmond
05/04/2018 13:16 #150296 da Richmond
Risposta da Richmond al topic Eberspacher salta fusibile
Innanzitutto grazie proverò se dovesse succedere ugumilmente cosa posso fare candele tra in corto o pompa
07/04/2018 20:40 #150306 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Eberspacher salta fusibile
Se salta subito puoi provare a escludere la candeletta o la pompa e vedere se sono loro. Se capita quando è già in temperatura invece è più complicato, possono essere altre cose nella centralina. Controlla prima che non ci sia un cavetto spelato che può toccare la carrozzeria, magari facendo lavori è successo qualcosa. Saluti
23/04/2018 18:33 #150412 da Gunda72
Risposta da Gunda72 al topic Eberspacher salta fusibile
ciao, scusa la domanda.... ma il fusibile dove sta?
  • Richmond
27/04/2018 23:00 #150442 da Richmond
Dietro il sedile guidatore sotto la cintura di sicurezza c'è il portafusibile di colore nero
Tempo creazione pagina: 0.401 secondi
