Esclusione spegnimento sottochiave frigo electrolux westfalia
  • tiziano77
16/04/2018 23:24 #150345 da tiziano77
Ciao ragazzi,ho il frigo electrolux rm 184 del mio joker westfalia del 1988 completamente smontato,vorrei approfittare x togliere lo spegnimento automatico sottochiave del frigo quando funziona a 12v .
Si deve intervenire sul cablaggio zona frigo o dove?vorrei fare questa modifica x una necessità momentanea ma solo se è reversibile o al max se devo modificare qualcosa solo sul frigo nn nell impianto del furgone....grazieeee
jimmino - joker 1.6 td 1988
  • tiziano77
17/04/2018 15:52 #150351 da tiziano77
Nessuno che l hai mai fatto?domani dovrei rimontare il frigo e volevo approfittarne!
17/04/2018 22:46 #150354 da Woodstock91
Ciao! Io non l'ho fatto, però mi sono salvato un po' di foto di quando ho smontato il mio..questa è la foto del relè e dello schema elettrico:
Potresti staccare il cavo marrone (segnale di motore acceso) dalla morsettiera sopra al frigo (il filo proveniente dall'esterno, posto 1) e mettere al suo posto un cavetto che va a fare un ponte con il cavo nero (+12V) che arriva sempre alla stessa morsettiera (posto 3). In questo modo, premendo il pulsante "Batteria" di fronte al frigo, andresti direttamente ad eccitare il relè e di conseguenza ad accendere il frigo a 12V anche a motore spento.
Così dovrebbe funzionare, in teoria :smile:
PS. io questa funzione fossi in te la lascerei!
  • tiziano77
17/04/2018 23:03 #150355 da tiziano77
Grazie domani ci studio!! In realtà lo voglio utilizzare cosi perché ho rotto la pulsantiera a 3 switch e il pezzo di ricambio è praticamente irreperibile xcui fin quando non bypasso il problema facendo uno switch esterno momentaneo voglio avere la possibilità di avere un autonomia a furgo parcheggiato di circa 5 ore tanto alla sera mi attacco sempre alla colonetta 220.
Grazie per la dritta e lo schema domani ci guardo dietro!!
18/04/2018 09:01 #150361 da Veleno
85w/12v= 7A
7A*5h =35Ah
35/0.7=50Ah capacità minima nominale della batteria.. diciamo che le batterie forniscono senza danneggiarsi il 70% della capacità nominale
comunque da una bella botta alla batteria.... oltre a raffreddare poco (almeno il mio)......
a magari poi ci sono altri carichi.... tipo ventola contro il surriscaldamento ecc.... cmq con una batteria da 70-100 Ah dovresti starci bene..
18/04/2018 09:04 #150362 da Veleno
a prendi le formule con il beneficio del dubbio non sono un elettricista... sono "supposizioni".. ;-)
  • tiziano77
18/04/2018 09:08 #150363 da tiziano77
Ciao veleno in realtà ho già potuto testare questo sistema perché avevo fatto una camperizzazione artigianale sul mio primo caravelle avendo tutto il mobilio e anche l electrolux rm184 e dato che non avevo messo il gas lo utilizzavo sempre cosi e per le mie esigenze andava bene...l unica cosa che mi aveva aiutato un amico elettricista e non mi ricordo cosa avevamo attaccato e come...fattosta che non avevo il sottochiave
Tempo creazione pagina: 0.412 secondi
