[SPOSTATO] TEST Raffreddamento Frigo RM184 su T3 - Alimentazione 220v
- Fitiuuuu
30/04/2018 19:47 - 04/04/2019 14:33 #150478
da Fitiuuuu
[SPOSTATO] TEST Raffreddamento Frigo RM184 su T3 - Alimentazione 220v è stato creato da Fitiuuuu
TEST Raffreddamento Frigo RM184 su T3 - Alimentazione220v
A qualche ora dal primo weekend col nostro west lo collego alla 220v per raffreddare il frigo, come consigliato sui forum. A quel punto mi viene la malsana idea di usare alcuni sensori che uso in campo industriale per testare la potenza frigorifera sprigionata dal generoso frigo PER CAPIRE QUANTO TEMPO PRIMA DOVRO' ACCENDERLO la prossima volta!
Condizioni del test:
_alimentazione a 220v
_frigo vuoto
_temperatura esterna ca.23°C (vedi grafico)
_temperatura interna = temperatura esterna
_porta ovviamente chiusa
Durante il test ho provato anche a togliere l'alimentazione per vedere in quanto tempo la Temperatura del frigo saliva.
ps: a voi l'interpretazione del grafico!
ps1: primo week end col westfalia stupendo!!!
_frigo vuoto
Ultima Modifica 04/04/2019 14:33 da OlandeseVolante.
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
02/05/2018 09:50 #150506
da Derex
Risposta da Derex al topic TEST Raffreddamento Frigo RM184 su T3 - Alimentazione220v
Mi sembra veramente in buono stato......sarebbe interessante fare la stessa prova a gas e a 12v.
saluti
saluti
- Fitiuuuu
02/05/2018 10:52 - 04/04/2019 14:32 #150508
da Fitiuuuu
Risposta da Fitiuuuu al topic TEST Raffreddamento Frigo RM184 su T3 - Alimentazione220v
Ciao Pier,
si anch'io sono piuttosto soddisfatto dell'efficienza del funzionamento a 220v.
Avevo già in mente di replicare il test a gas, a breve lo farò e condividerò qui sotto i risultati, si sa mai che torni utile a qualcuno.
Viceversa a 12 volt che tipo di test posso fare? Perché sbaglio o a 12 volt può funzionare solo a motore acceso?
Ultima Modifica 04/04/2019 14:32 da OlandeseVolante.
- Derex
03/05/2018 09:42 #150534
da Derex
Quando programmi un viaggio di almeno 3 ore, puoi fare la prova a 12v.
puoi fare la stessa prova anche da fermo, collegando il mezzo alla rete elettrica e accendendo il frigo a 12v. , sempreche' il carica batteria del mezzo sia efficiente e ricarichi la batteria dei servizi....
- bdade
03/05/2018 10:16 - 04/04/2019 14:32 #150539
da bdade
Bentornato Jokeristi!!!!
Risposta da bdade al topic TEST Raffreddamento Frigo RM184 su T3 - Alimentazione220v
Però! Complimenti per il risultato, mi sembra di ricordare che di fabbrica lui debba ridurre di 20° la temperatura ambiente, e mi pare che il tuo ci si avvicini molto! :applausi:
