[SPOSTATO] Frigo a gas si accende ma non fredda
- Peppe
27/08/2020 22:20 - 28/08/2020 06:28 #154670
da Peppe
[SPOSTATO] Frigo a gas si accende ma non fredda è stato creato da Peppe
Ragazzi la fiamma si accende ma negli ultimi giorni, non fredda. Direi che é rotto per sempre (ammoniaca finita). ma se qualcuno magari avesse avuto una esperienza simile e ha risolto, potrebbe farmi sapere? GRAZIE.
Ultima Modifica 28/08/2020 06:28 da OlandeseVolante.
- Aquilante
27/08/2020 22:44 - 28/08/2020 06:30 #154672
da Aquilante
Genziano-Aquilante, Westfalia Joker 1.6 TD 1986
Risposta da Aquilante al topic [SPOSTATO] Frigo a gas si accende ma non fredda
Ciao!
Posto che ho a che fare con un furgone dotato di volontà propria e libero arbitrio, a me era successa la stessa cosa tempo fa, e si è sistemata "da sola" probabilmente perché dopo dei lavori ho soffiato con l'aria compressa dietro la cucina.
Quindi una possibilità potrebbe essere che la fiamma del bruciatore, seppur presente, non sia abbastanza potente da scaldare la miscela (nota bene che credo che la manopola della potenza del frigo regoli solo la frequenza dei cicli di raffreddamento e non la potenza dello stesso).
Potresti provare a smontarlo, magari girarlo, e pulire il bruciatore. Su youtube cerca "Vanagon fridge removal", troverai un paio di filmati didattici (nb che in nessuno di essi dicono di usare lo svitol per allentare il dado che porta il gas al frigo, lo so che è infiammabile e quindi è pericoloso, ma non ho trovato di meglio, e pulendolo/lasciandolo evaporare durante la procedura di ribaltamento dovrebbe funzionare.
Spero di esserti stato utile!
Ultima Modifica 28/08/2020 06:30 da OlandeseVolante.
28/08/2020 15:07 #154687
Risposta da OlandeseVolante al topic [SPOSTATO] Frigo a gas si accende ma non fredda
Se smonti il frigo, oltre a girarlo per almeno 24H, fai pulizia del bruciatore, pulisci il camino, tutto il retro in generale dallo sporco di decenni. Pulisci bene i contatti della parte elettrica. Tutti i contatti che trovi.
Dato che hai il frigo accessibile, ti conviene sostituire la ventolina del raffreddamento con qualcosa di più moderno, tipo ventola 12V per PC. Ci sono discussioni in merito, fai una piccola ricerca.
Fa sicuramente meglio di una ventola anche lei pluridecennale, più silenziosa e migliora il raffreddamento delle alette. Tutto serve per migliorare le prestazioni di questo frigo.
- Peppe
31/08/2020 17:21 #154695
da Peppe
Risposta da Peppe al topic [SPOSTATO] Frigo a gas si accende ma non fredda
Grazie infinite. In realtà é partito a cannone di nuovo. Spento e riacceso il giorno dopo, fredda che é una bellezza. Si, avevo già fatto la pulizia camino e fiamma. La ventola ne ho messa una ausiliaria, ma tu dici di sostituire quella esistente?
01/09/2020 08:55 #154696
Se ne hai messa una ausiliaria sei a posto. Anche smettesse di lavorare la principale sei comunque ventilato.
- TAROWESTY
17/04/2023 17:58 #159231
da TAROWESTY
Chris
Risposta da TAROWESTY al topic [SPOSTATO] Frigo a gas si accende ma non fredda
ciao a tutti
dopo attenta ricerca sui consigli per tornare ad avere un frio funzionante riporto il messaggio che a mio parere racchiude tutto:Se smonti il frigo, oltre a girarlo per almeno 24H, fai pulizia del bruciatore, pulisci il camino, tutto il retro in generale dallo sporco di decenni. Pulisci bene i contatti della parte elettrica. Tutti i contatti che trovi. Dato che hai il frigo accessibile, ti conviene sostituire la ventolina del raffreddamento con qualcosa di più moderno, tipo ventola 12V per PC. Ci sono discussioni in merito, fai una piccola ricerca. Fa sicuramente meglio di una ventola anche lei pluridecennale, più silenziosa e migliora il raffreddamento delle alette. Tutto serve per migliorare le prestazioni di questo frigo. by Olandese volante
quindi mi accingo ad operare il mio vw, se vi fossero altre info utili ve ne sarei grato, grazie
Chris
22/04/2023 19:40 - 22/04/2023 19:40 #159238
Una cosa in più che ho fatto è stata quella di mettere un isolante di quelli che si mettono dietro i termosifoni (5 mm di spessore, spugnetta celle chiuse con un foglio d'alluminio sopra, non autoadesivo) sullo schienale del frigo infilandolo (con estrema pazienza) dall'alto verso il basso, sotto tutti i componenti esterni del frigo. Devi provvcedere facendo una serie di tagli verticali laddove incontri i fissaggi o supporti dei vari componenti, piano piano, un taglio per volta. Poi i tagli li richiudi con dell'alluminio adesivo e fissi tutto sui bordi del frigo con lo stesso alluminio adesivo.
Praticamente, aiuti ad isolare la schiena del frigo dal calore esterno (serpentina e lamiere del furgo).
Non so se sono riuscito a spiegarmi. Se trovo una foto la posterò.
Ultima Modifica 22/04/2023 19:40 da OlandeseVolante.
Tempo creazione pagina: 0.396 secondi
