Termostato Eberspächer D2
- Peppe
15/09/2020 21:29 #154762
da Peppe
Termostato Eberspächer D2 è stato creato da Peppe
Ragazzi, ho risolto il problema di Accensione della stufa collegandola direttamente alla servizi, semplicemente sul fusibile dietro il guidatore. Ora parte subito ma il termostato non stacca mai, indipendentemente dalla posizione della rotella. Un signore che mi ha aiutato mi ha detto che qualsiasi termostato va bene, ma leggo che non tutti sono compatibili. Chi lha cambiato e con quale? Grazie!
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
16/09/2020 11:32 #154775
da Derex
Risposta da Derex al topic Termostato Eberspächer D2
Prima di cercare un nuovo termostato, hai verificato che la rotella non giri a vuoto? mi sembra tanto delicata che potrebbe essersi spannata....
- Peppe
16/09/2020 15:17 #154786
da Peppe
Risposta da Peppe al topic Termostato Eberspächer D2
Boh, e come faccio a capirlo? Gira molto facilmente ma da qui a capire che si é spannata?
- Derex
16/09/2020 15:48 #154789
da Derex
Quando giri la manipola, dovresti avvertire una certa resistenza e a un certo punto dovresti sentire il “tic” del termostatato che scatta....
Altrimenti, togli la rotella con delicatezza e gira a mano
- Peppe
16/09/2020 21:29 #154791
da Peppe
Ma il tic I termostati lo fanno quando staccano o attaccano, e quindi quando funzionano 😊 il mio come scritto non funziona. Togliere la ghiera? Ho provato con un mini cacciavite delicatamente facendo pressione ma nulla!
- Peppe
08/10/2020 09:30 #155046
da Peppe
A favore del buon ordine del forum, chiudo il topic raccontando cosa ho fatto. Ho comprato un termostato tipo quelli da casa, con solo ghiera senza neanche On Off. Lo ho collegato al filo BLU del termostato eberspaecher ad entrambi i lati et voila, gioco fatto. Spesa 15 euro- Ora il vecchio termostato serve solo per accendere, e ha ovviamente le altre mille funzionalita associate a tutti gli altri fili (spegnere se sovrariscaldata la stufa, …) ma ON Off in base alla temperatura viene controllata dal secondo termostato. Ciao a tutti.
Tempo creazione pagina: 0.385 secondi
