rifornimento gasolio nel serbatoio acqua
  • Barattolo
11/12/2008 13:33 #17369 da Barattolo
rifornimento gasolio nel serbatoio acqua è stato creato da Barattolo
possiedo un joker del 1986 da poco piu' di un mese e ho già fatto il primo danno, sovrapensiero ho fatto gasolio nel serbatoio dell'acqua .
ho poi tolto la miscela e pulito con sgrassatore ma senza risultato apprezzabile. Avete consigli utili? grazie saluti
Ciao a presto
1.6 td
11/12/2008 13:45 #17371 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic rifornimento gasolio nel serbatoio acqua
Ciao,
purtroppo, trattandosi di un serbatoio per acqua potabile per uso alimentare, è probabile che il gasolio abbia intaccato irrimediabilmente la plastica dello stesso.
Avrai sempre "gusto di gasolio" nell'acqua, qualunque pulizia tu possa fare.
Il consiglio è di sostituirlo: li trovi a volte su ebay.de. Prova "Frischwasser tank westfalia T3".
Poi cambia pure tutti i tubi: quello corrugato di adduzione soprattutto, ma anche quelli che vanno al rubinetto. Se hai una pompa immersa, purtroppo dovrai cambiare pure quella: il gasolio, a matrice più oleosa della benzina, è una bestiaccia per le contaminazioni.
coraggio!
PS: poi fatti un bell'adesivo! :D
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
11/12/2008 13:50 #17373 da Vic
Risposta da Vic al topic rifornimento gasolio nel serbatoio acqua
Beh, pensa se tu avessi messo l'acqua nel serbatoio del gasolio...forse sarebbe stato peggio...coraggio!
11/12/2008 14:01 #17377 da Orsomeccaniko
Risposta da Orsomeccaniko al topic rifornimento gasolio nel serbatoio acqua
se non hai attivato la pompa quando c'era il gasolio nel serbatoio non vedo la necessità di cambiare anche le tubature che vanno al rubinetto. Se ti puo consolare è successo anche a me .Mal comune ........
[link] www.myspace.com/orkobotanico [/url]
compagno di viaggi di "Ciccio" t3 1600 td allestimento westfalia top joker del 1986
acquistato a Monaco nel 2007
  • Barattolo
11/12/2008 14:49 #17381 da Barattolo
Risposta da Barattolo al topic rifornimento gasolio nel serbatoio acqua
Grazie provero' a cercare nel sito che mi hai indicato un nuovo serbatoio con anche pompa ad immersione e di adduzione, non ho fatto girare il circuito . per orsomeccanico: hai dovuto smontare la cucina per togliere il serbatoio?
Ciao a presto
1.6 td
11/12/2008 15:01 #17382 da Syncromat
Orsomeccaniko ha scritto: se non hai attivato la pompa quando c'era il gasolio nel serbatoio non vedo la necessità di cambiare anche le tubature che vanno al rubinetto. Se ti puo consolare è successo anche a me .Mal comune ........
A meno che sia intervenuto tempestivamente senza spostare il veicolo di un millimetro, stai sicuro che il gasolio ha contaminato anche quelli..
Dipende poi da quando è tornato in sè, ovvero quanto gasolio ci ha messo: hai presente la potenza di erogazione di un distributore? Anche ci fosse stata dell'acqua nel serbatoio, non è certo riuscita a restarsene buona buona sotto al gasolio, salvando così i tubi...
Io cambierei tutto, che comunque non fa male: alghe e schifezze varie nei tubi di 20 e più anni ci sono di sicuro; approfittando della svista, rinnovi l'impianto acqua e rendi tutto più igienico.
Poi, ognuno è padrone nel Joker suo... :asd:
[yt=425,350]0GuBdvA7Qus[/yt]
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
  • Barattolo
11/12/2008 15:41 #17386 da Barattolo
non ho dubbi cambiero' ogni pezzo perchè residui di gasolio si saranno infiltrati senza dubbio nella pompa e nei primi tubi . sai se per togliere il serbatoio si deve smontare il pannello anteriore della cucina o si puo' intervenire dall'alto?
Ciao a presto
1.6 td
11/12/2008 15:56 #17387 da Syncromat
Barattolo ha scritto: ....sai se per togliere il serbatoio si deve smontare il pannello anteriore della cucina o si puo' intervenire dall'alto?
Mai fatto... per fortuna!
Ti può rispondere chi ha montato un allestimento Westfalia su un Caravelle: cosi a memoria (il)Teo o Bepifurgon..
Vedi intanto se ti è di aiuto questo estratto:
ora che leggo bene, a quanto pare occorre smontare addirittura la panca-letto:
segue altro ZIP
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
11/12/2008 16:00 #17388 da il_teo
Risposta da il_teo al topic rifornimento gasolio nel serbatoio acqua
Non so per gli altri allestimenti ma credo non cambi molto... io l'ho montato da poco e credo che per cambiare il serbatoio sia necessario proprio smontare tutto il mobile a fianco alla panca.
Ci sono dei bulloni che lo tengono attaccato al portaabiti e altri che lo tengono attaccato al mobile del frigo, oltre, credo, ad alcuni verso il pavimento. Devi staccare tutti i cavi che arrivano li sotto, ci sono quelli che provengono dal rubinetto che danno corrente alla pompa ad immersione e ... credo una messa a terra. Poco altro. Certo devi togliere i tubi che sono collegati al serbatoio ma lo puoi fare senza troppi problemi. Se togli la mensola nella parte dx del mobile dovrebbe esserti comodo smontare il tubo grosso che va verso l'esterno. Poi da sopra la tanica dovresti togliere il coperchio (qualche vite) per l'ispezione alla tanica. Da li dovresti essere in grado di togliere i restanti tubi. A quel punto dovresti riuscire ad alzare il mobile.... certo non credo sarà la cosa più semplice del mondo ma.. ce la si fà!!
Magari davvero procurati un adesivo da mettere sul bocchettone!!!
Teo
11/12/2008 16:04 #17390 da Syncromat
eccolo:
di certo non una passeggiata...
Grazie!
Con questo vedo ora che ho raggiunto il mio 600esimo messaggio: ho vinto un Syncro, vero Gioy?
:ghgh:
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
  • Barattolo
11/12/2008 16:08 #17391 da Barattolo
ringrazio per i suggerimenti e per i documenti dedicati all'intervento. vi faro' sapere poi l'esito appena avro' un w.e. di bel tempo da dedicarmici. ciao
Ciao a presto
1.6 td
  • Barattolo
21/02/2009 17:12 #19777 da Barattolo
anche se a distanza di due mesi torno sull'argomento (uso non sempre il pc e sono piuttosto poco pratico della rete).
chiedo ad orsomeccanico quindi se anche lui ha dovuto cambiare il tutto, e , se sì , dove ha trovato il serbatoio nuovo.
mille grazie, ciao
paolo
Ciao a presto
1.6 td
  • Barattolo
29/03/2009 15:11 #21454 da Barattolo
sempre per barattolo, ho cercato da un rivenditore di padova il serbatio dell'acqua. non lo aveva e mi ha riferito di non averlo nemmeno trovato alla westfalia. premetto che il mio joker è a tetto rigido del 1986 con il serbatoio dell'acqua interno , per intendersi a finaco a sx del frigorifero.
sarei grato se qualcuno mi sapesse indicare se ne esistono di altri marchi, comunque installabili, oppure se conoscete rivenditori di ricambi westfalia a cui rivolgermi.
grazie ciao
Ciao a presto
1.6 td
29/03/2009 16:24 #21458 da lino
Risposta da lino al topic rifornimento gasolio nel serbatoio acqua
qui lo trovi. herzlich willkommen!
31/03/2009 14:57 #21528 da lino
Tempo creazione pagina: 0.504 secondi
