Aria condizionata
02/08/2022 09:11 #158318 da Derex
Risposta da Derex al topic Aria condizionata
Ecco….
02/08/2022 09:21 #158319 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Aria condizionata
APRO OT
Ed il piano di cottura da gran signore, in cristallo?
CHIUDO OT
02/08/2022 09:30 #158320 da Derex
…mobile non originale…nella parte de destra ci sta una bombola da 10 litri, giusto per avere il riscaldamento senza sorprese…
saluti
  • giuguar
02/08/2022 10:04 #158321 da giuguar
Risposta da giuguar al topic Aria condizionata
E' molto rumoroso quando e' acceso?
02/08/2022 10:07 #158322 da Derex
Sia dentro che fuori, si sente solo il fruscio dell’aria, per altro, meno di un normale ventilatore…questo al minimo della ventola… per raffreddare i nostri mezzi, basta poco…
saluti
I seguenti utenti hanno detto grazie : giuguar
  • giuguar
02/08/2022 14:11 #158323 da giuguar
Ottimo, grazie per tutte le informazioni e per le foto!
23/08/2022 08:31 #158434 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Aria condizionata
Interessante capire se qualcuno è riuscito a sfruttarlo in marcia, anche se sotto il sole pieno penso che la potenza frigorifera possa fare ben poco soprattutto al posto guida. Però mai dire mai... Io sul camper ho montato quest'anno un freshwell 3000 che sviluppa quasi 10000 BTU ed è canalizzato con bocchette portate sul cruscotto, ma in marcia da solo leggero refrigerio, non si può dire che raffreddi. Un pochino perché avendo un motorhome ho una superficie vetrata enorme davanti e perché il daily vecchia serie ha motore e cambio vicini al posto guida che buttano caldo all'interno... così ho anche capito che i condizionatori con compressore connesso al motore hanno potenze esagerate rispetto a qualsiasi condizionatore elettrico portatile o fisso.... si parla di più di 30000 BTU anche su auto più piccole di un furgone.
Se si riuscisse con inverter e questo sistema portatile a refrigerare anche poco l'intera cabina... potrebbe comunque fare la differenza dato che “piutost' che nient' l'è mej piutost” come dicono a Milano e costa relativamente poco rispetto ad alternative più complesse. Saluti
23/08/2022 12:23 #158442 da Vic
Risposta da Vic al topic Aria condizionata
...un filmato con il funzionamento in marcia: m.facebook.com/InViaggioConErmanno/video...32284/?locale2=it_IT
E' un Mistralvan  che pare identico di quello in esame (tra l'altro, è in offerta speciale da Camping Sport Magenta)
16/08/2023 18:08 #159529 da kainua
Risposta da kainua al topic Aria condizionata
09/06/2024 16:41 #160243 da kainua
ciao a tutti  alla fine ho montato un AC portatile comprato su Aliexpres  vedi foto  da 4500 btu circa 600 w di consumo lo ho preso a 220 v (nell ipotesi non fosse efficiente l'avrei usato per la casa) costo circa 260 euro...non stò a raccontarvi  il casino che ho avuto per il fatto che è arrivato che non funzionava !! poi con una nuova scheda si è rimediato il tutto.
1) il compressore stà perfetto in mezzo hai sedili anteriori, quindi mi basta tirare il tendone divisorio della cabina in modo da avere un solo piccolo spazio da rafdredare
2)Ovviamente ho comprato anche un inverter , per star nel sicuro da 3500 w vedi foto ..
3) ho convogliato lo scarico al finestrino laterale scorrevole con una apposita griglia da me autocostruita  vedi foto
Bene fatto tutto felice del lavoro abbastanza pulito e soprattutto rimovibile  !!
Peccato che il complesso collegato a 220 funziona benissimo e raffredda velocemente, ma collegato all inverter funziona si,,il sistema ventilazione ma quando si attacca il compressore si spegne?? poi riparte poi si rispegne e così via .. domandone è poco potente l'inverter?? non va bene l inverter perchè è a onda pura? e non sinusoidale?
09/06/2024 17:15 #160244 da Derex
Non sono un tecnico ma nel mio, le istruzioni dicono che quando si attiva il compressore, si ha un picco di assorbimento e dunque direi che l’inverter non lo tiene e si protegge spegnendosi
09/06/2024 18:53 #160245 da CaravelleC
Gli inverter spesso danno noie con carichi induttivi come i motori. Onda pura o sinusoidale è un sinonimo, di solito i meno costosi sono ad onda quadra. Possibile che il motore cinese non avendo soft start peschi per qualche secondo 10 volte la sua capacità e ti manda in blocco l'inverter.
10/06/2024 08:16 #160246 da kainua
Grazie ragazzi è quello che pensavo ma un picco di assorbimento così alto 10 volte la sua potenza 600w x10 = 6000w stento a crederlo ma potrei provare con un amperometro messo in serie.. cma la cazé lo ho fatta avrei dovuto prenderlo a 12v!!! ora lo terrò per la casa o se quando ...mai.???.. vado in campeggio sigh, non vedo cosa altro fare peccato ci stava così bene in mezzo i sedili
10/06/2024 09:21 #160247 da Derex
Lo puoi tranquillamente usare quando sei in campeggio...io faccio cosi' e dormo benissimo.
A 12 v. non servono a nulla....sono farlocchi....al massimo aria ventilata.
10/06/2024 21:52 #160248 da CaravelleC
Immagino nei dati non ci sia scritta la corrente di spunto. Nel caso potresti fare una prova con un sistema soft start che si dovrebbe trovare a basso costo per quelle potenze. Nasce proprio per limitare lo spunto a valori poco sopra il nominale. Poi non so se comunque il tuo inverter magari soffre del comportamento induttivo del motore. Io ricordo di aver avuto problemi con un accessorio da cucina che mandava in blocco un inverter che in teoria tirava 3 volte la sua potenza... misteri della vita...
Tempo creazione pagina: 0.500 secondi
