TRASFORMAZIONE! Tetto chiuso -> tetto a soffietto!
  • Ulisse
28/07/2012 20:53 #92879 da Ulisse
RUV ha scritto:
"Due" domande:
Le piattine d'alluminio le hai messe perchè è un tetto Westfalia?
Come hai irrobustito la bocca di passaggio?
Come si fissa la tenda alla carrozzeria?
Le piattine le ho messe perchè secondo me ci volevano, a prescindere dalla marca del tetto...
La bocca di passaggio non l'ho irrobustita affatto, considerato che comunque salendo al piano superiore ci si appoggia direttamente sul piano di legno, che a sua volta appoggia su due regoli laterali vicini allo "spigolo" della carrozzeria.
La tenda originale si fissa con dei profili sagomati in alluminio, avvitati o rivettati sul tetto. io non ce li avevo e mi sono costruito delle striscioline di lamiera inox di 1,5 mm di spessore per sostituirli.
il mio blog
28/07/2012 20:58 #92880 da RUV
Mi sembra un'ottima aggiunta. Quindi base del bordino per portare a piano il piano del letto?
wow belli anche i disegni dei materassi.
  • Ulisse
28/07/2012 21:33 #92881 da Ulisse
RUV ha scritto: Quindi base del bordino per portare a piano il piano del letto?
C'è un disegno apposito dentro allo zip, mi pare si chiami "profilo guide scorrimento letto" o roba del genere
il mio blog
28/07/2012 22:52 #92885 da Daines
.......anche io un giorno dovrò tagliare.... per un tetto alto ......
però occhio che nel caso del syncro, è meglio irrigidire bene la struttura, che mettendo le ruote sopra i sassi ci sono un bel pò di flessioni del telaio.... (alcuni dicevano che anche montando su qualche scalino si possono sentire i mobili scricchiolare.....) :wink:
29/07/2012 16:09 #92895 da Pie
Daines ha scritto: però occhio che nel caso del syncro, è meglio irrigidire bene la struttura, che mettendo le ruote sopra i sassi ci sono un bel pò di flessioni del telaio.... (alcuni dicevano che anche montando su qualche scalino si possono sentire i mobili scricchiolare.....) :wink:
considerando che il taglio non va a ledere nessuna parte strutturale, non credo che occorra irrigidire la struttura. le varie istruzioni in giro consigliano solo le piastre sotto alle cerniere e alla chiusura...
qualcuno sa dirne di +?
30/04/2013 19:54 #106007 da Vic
Pie ha scritto: considerando che il taglio non va a ledere nessuna parte strutturale, non credo che occorra irrigidire la struttura.
Magari poco, ma credo che quella lamiera comunque collabori strutturalmente, in particolare durante le torsioni generate dai vostri famosi "twist"... (un po' di terrorismo psicologico da parte di un syncroinvidioso :ghgh: )
:D
11/07/2013 20:31 #109055 da Pie
Finalmente il lavoro è finito e venuto benone!
e grazie ancora a Ulisse per le sue informazioni preziose!
11/07/2013 22:55 #109067 da paolinox
Speriamo di vederlo presto dal vivo, così gli troviamo qualche pecca..
Bravo Piero!
Mica avresti voglia di farne un altro..?
11/07/2013 23:04 #109068 da Syncraperto
Risposta da Syncraperto al topic TRASFORMAZIONE! Tetto chiuso -> tetto a soffietto!
...e a Gio che ha fornito il tetto... Niente tnx... Ora piangio! :cry:
Skrzo Pie, son contento che ti ho attaccato un po' di syncroapertite :asd:
Effettivamente è si un lavorone, ma finito tutto da soddisfazione..
12/07/2013 05:56 #109078 da Pie
Syncraperto ha scritto: ...e a Gio che ha fornito il tetto... Niente tnx... Ora piangio! :cry:
hai ragione Gio!
senza di te sarebbe mancata la materia prima! grazie! :)
12/07/2013 05:59 #109079 da Pie
paolinox ha scritto: Speriamo di vederlo presto dal vivo, così gli troviamo qualche pecca..
Bravo Piero!
con i nuovi lavoretti non lo riconoscerete quasi...
sul farne un altro posso consigliare il carrozziere dove ho fatto io il lavoro. onesto e mi ha fatto lavorare con lui (che è il divertimento + grande!)
12/07/2013 09:53 #109086 da Sarvaego
Bravo Piero!
Mi puoi passare il nome del carrozziere ? ( anche in mp) avrei un bisogno...grazie
12/07/2013 10:21 #109087 da RUV
Anch'io Pie mi accodo a PiX mi indirizzi dal carrozziere?
Sto cercando di mettere insieme il puzzle.
12/07/2013 23:41 #109110 da Syncraperto
RUV ha scritto: Anch'io Pie mi accodo a PiX mi indirizzi dal carrozziere?
Ciao Ares, guarda che è quello dove ti avevo già mandato io tempo indietro, che ho fatto conoscere a Pie....che poi è sempre lo stesso che ha lavorato sul mio...San Carmelo Cascio da Pozzolo City, rimembri?
Tempo creazione pagina: 0.504 secondi
