STUFA EBERSPACHER..PERCHE'?
- nicosurf
Io ho un joker del 1982 diesel 1600, che monta una stufa eberspacher.
Inizialmente andava tutto bene.Dopo poco la candeletta (D2 L, BERU 408 GS) è MORTA.Quindi sotto vostro consiglio l'ho ordinata e cambiata.
Ora arriva un novo problema: tutte le volte che la provo ad accendere, immediatamente salta il fusibile da 25 posto nella centralina dietro il guidatore.
Chi mi può aiutare???..sto perdendo il carattere.
Ogni aiuto,consiglio è ben accetto.
ciao a tutti.
nicosurf
nicosurf
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 62
(...non stai perdendo il carattere...lo stai "temprando"
- nicosurf
ora mi sorge un dubbio sul mio montaggio della candeletta:i due occhielli dei cavi elettrici da mettere sulla candeletta devono stare separati tra loro tramite la rondella isolante che è compresa nella candeletta con il dadino el'altra rondella?
so che sembra spiegato male..spero che qualcuno abbia capito..grazie
nicosurf
- ame.deox
ogni filo deve comunque andare ad un polo della resistenza della candeletta
- Federico557
quanto costa la candeletta..?
e' bosch vero...?
federico
- nicosurf
non è bosh: è una candeletta fatta appositamente per le stufe: il modello è beru 408 gs..D2 L
nicosurf
- nicosurf
che differenza c'è tra la candeletta D2 L e la B2 L????????..D sta per diesel e B sta per benzina?..mi sa che ho detto una cavolata....
accettoconsigli per la stufa...aiutatemi.
grazir
nicosurf
- Attila
nico volevo solo chiederti un paio di cose:non ho capito una cosa...ma la candeletta che hai comprato nell'officina e' ancora una beru o una marca simile? (tipo etekno...come un sito che c'era indicato su un forum)...forse e' meglio mettere la stessa marca ?...e l'officina dove l'hai acquistata che tipo di officina era?...sai tanto per cercarne magari una simile dalle mie parti (lecco)...
sempre ubriaco
attila
- Attila
...altrimenti ci infilo una candeletta del motore a gasolio...chissa' cosa succede...hihihi
- Vic
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...?16915.30#post_21204
...c'è anche un link indicato dal buon Westy 77
- sbuc
qualcuno sa quanto potrebbe costare?
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
- lilloccio
Arturo arrivato!!!
- boncko
Il mio Eberspacher parte, sta acceso una 30ina di secondi , fa un po di fumo e poi con un strano "urlo" si spegne.
L'ho gia provato a 220 e con ilmotore acceso e il comportamento è sempre lo stesso.
Quanche consiglio?
- Vic
Mi capitava così con la batteria azzerata! In fase d'accensione la Eber assorbe molto, quindi fai un altro tentativo: provala con motore acceso solo dopo aver fatto un bel giro, sperando che la batteria non sia definitivamente morta e prenda un po' di carica per un maggior contributo energetico alla Eber in fase d'accensione. Per limitare gli assorbimenti, il giro fallo di giorno (a fari spenti) ...e controlla che anche il frigo sia spento!boncko ha scritto: L'ho gia provato a 220 e con ilmotore acceso e il comportamento è sempre lo stesso.
Bonne chance!
- boncko
