Domande elettriche da principiante
  • Dueruote
30/04/2009 11:04 #22856 da Dueruote
Domande elettriche da principiante è stato creato da Dueruote
Qualche tempo fa sono andato a vedere un joker e aveva i "servizi" che non andavano. Il pannello sotto il frigo morto, accensione piezo del frigo apparentemente morta, stufa nn si accendeva neanche il led sul pannellino di lato al portellone.
Se ho studiato bene fanno tutti capo alla batt dei servizi, che si carica tramite il caricabatterie se il joker è collegato alla 220. (giusto?)
La batt servizi nn si carica tramite alternatore, quindi col mezzo acceso, quindi ne deduco che i "servizi" sono tutte cose che non vanno neanche a motore acceso, giusto?
Se tutto questo dipende dalla batteria servizi (confermate?) nn potrei testare il funzionamento attaccandomi alla 220, ma dovrei aspettare che questa ricarichi la batteria e provare. Insomma la 220 non da istantanea "tensione" che la batt servizi può erogare?
so che ho fatto molte domande, perfavore rispndete al maggior numero possibile :smile:
grazie a tutti
30/04/2009 11:42 #22871 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Domande elettriche da principiante
Leggi qui
Ciao.
:D
  • Dueruote
30/04/2009 11:51 #22874 da Dueruote
Risposta da Dueruote al topic Domande elettriche da principiante
ciao leon, grazie.
Dal topic segnalato si deduce che l'alternatore ricarica tutte e due se il relais si chide. perfetto.
Però non mi è chiaro se i servizi potrebbero funzionare con la corrente dell'alternatore (quindi a motore acceso) oppure solo se la batt.servizi è carica perchè la corrente arriva da lì
30/04/2009 12:00 #22878 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Domande elettriche da principiante
Se il motore acceso (dopo due o tre sgasate perchè l'alternatore ci mette un po' ad inserirsi) e se il relais si chiude e collega le due batterie, i servizi dovrebbero funzionare.
  • Dueruote
30/04/2009 12:01 #22879 da Dueruote
ho continuato a leggere il topic segnalato :wink: e spazza dice che anche a motore acceso il pannellino della zona servizi dovrebbe dare segni di vita, anche con batteria servizi scarica, perchè l'alternatore porta corrente alla batteria.
Quindi potrebbe essere il relais andato o contatti messi male?
altre ipotesi? come faccio a fare altre verifiche?
30/04/2009 12:11 #22882 da spazza84
Ci vorrebbe un tester per controllare se effettivamente arriva tensione dall'alternatore..
30/04/2009 12:11 #22883 da Leon1572
La prima verifica potrebbe essere determinare se l'impianto è originale o se son state fatte modifiche...
:D
  • Dueruote
30/04/2009 13:15 #22887 da Dueruote
Spazza84 ha scritto: Ci vorrebbe un tester per controllare se effettivamente arriva tensione dall'alternatore..
ciao spazza, considerando che il motore gira e il proprietario lo usa quotidianamente direi che l'alternatore funziona,no?
Tempo creazione pagina: 0.435 secondi
