Tetto Westfalia a soffiettorialzato
- Simo
29/05/2009 10:37 #24383
da Simo
Tetto Westfalia a soffiettorialzato è stato creato da Simo
Provo ad aprire un topic specifico per avere (spero) magiore visibilità visto che forse "di la" ero OT
Io non ho il classico tetto Westfalia, riporta una gobba a partire da circa metà della lunghezza (che in logica dovrebbe interessare solo lo stampo della vetroresina) la tela dovrebbe essere della medesima misura del tetto classico invece, qualcuno sa confermarmi la mia ipotesi?
Devo cambiare la tela e non so che modello cercare/ordinare?
Qualcuno sa d'esperienze simili o conosce qst tetto?
Grazie :fiori:
Grazie :fiori:
29/05/2009 10:48 #24385
Risposta da gioy_80 al topic Tetto Westfalia a soffiettorialzato
Io il tuo tetto l'ho visto su qualche mezzo, ma in effetti credo sia piuttosto raro... è una via di mezzo fra il tetto alto e il tetto a soffietto, in pratica un tetto a soffietto con un pò di spazio in più per lo stivaggio durante il viaggio.
Detto questo, però, non so dirti per la tela... sorry... credo sia la stessa, ma non ne ho assolutamente la certezza...
- Simo
29/05/2009 10:54 #24388
da Simo
Più che per lo spazio dello stivaggio, in logica è rialzato in quanto non ho tutto il tetto tagliato ma solo la parte sopra la cucina. Il letto superiore quindi è appoggiato direttamente sulla parte posteriore del tetto acquistando così una quindicina di SCOMODISSIMI cm in più nell'altezza totale del mezzo!
Grazie mille cmq! :fiori:
Risposta da Simo al topic Tetto Westfalia a soffiettorialzato
Gioy_80 ha scritto: Io il tuo tetto l'ho visto su qualche mezzo, ma in effetti credo sia piuttosto raro... è una via di mezzo fra il tetto alto e il tetto a soffietto, in pratica un tetto a soffietto con un pò di spazio in più per lo stivaggio durante il viaggio.
