Solver sulla batteria dei servizi
30/08/2013 18:02 #110400 da raffo
Risposta da raffo al topic Solver sulla batteria dei servizi
RUV ha scritto: L' LM pippiripacchio devo ancora andare a sfrugugnarlo.
l'inconfondibile poetica RUVida
30/08/2013 21:07 #110402 da Simo_4x4
Risposta da Simo_4x4 al topic Solver sulla batteria dei servizi
Molto molto interessante :) io dalla mia posso dire che l' abbiamo messo sul camper dei miei e funziona bene, la batteria non si scarica anche nell' arco di qualche mese, con il solver ho anche resuscitato la batteria della macchina che dopo un anno di fermo totale era scesa sotto ai 9 volt, messa in carica, solver attaccato ci ho ancora girato 2 anni con quella batteria e poi ho venduto la macchina, credo che ancora oggi non abbia cambiato la batteria :)
24/09/2013 11:35 #111423 da RUV
Risposta da RUV al topic Solver sulla batteria dei servizi
:asd:
Alla fine ne ho cattato uno che da manuale stacca a 12.9 il programma è la batteria servizi... una fulicilata, l'ho pagato, speriamo che funzioni tanto quanto.
Ma una cosa o mi è sfuggita o non è stata detta, questa sequenza d'impulsi sbriciolanti come interagiscono con robe tipo autoradio e inverter? Non ho ne l'uno ne l'altro quindi è la da venire il problema però..... qualcuno ha esperienza?
Ho notato che negli interventi l'aggeggio è stato usato durante la carica della batteria distinta, non a mo di apparecchiatura sul mezzo in parallelo con le utenze e carica in marcia.
24/09/2013 11:46 #111424 da raffo
:asd:
Che modello è?
24/09/2013 15:41 #111433 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic Solver sulla batteria dei servizi
RUV ha scritto: Ma una cosa o mi è sfuggita o non è stata detta, questa sequenza d'impulsi sbriciolanti come interagiscono con robe tipo autoradio e inverter? Non ho ne l'uno ne l'altro quindi è la da venire il problema però..... qualcuno ha esperienza?
Io l'avevo montato in parallelo sulla batteria dell'auto, poi l'ho trasferito sul T3 sui morsetti della batteria servizi e in un anno problemi non ne ho avuti, e forse è presto per dirlo, ma la batteria risponde ancora un gran bene.
Dopo un paio di giorni di inutilizzo scende di voltaggio sotto la soglia di sicurezza in cui il solver si disattiva, ma anche dopo parecchi giorni sia il frigo a compressore che l'Eberspacher non hanno alcun problema ad accendersi.
Problemi ad altri apparecchi (autoradio/inverter/navigatore/etc) non ne ho avuti.
Magari qualche giorno salterà tutto insieme con un grande "POF" :ghgh:
25/09/2013 08:09 #111484 da RUV
Thanks Aldo. Devo provvedere al montaggio provvisorio celermente.
Sorry Raffy :-) :-( non c'e l'ho fatta a farecela
26/09/2013 22:30 #111591 da RUV
26/09/2013 22:48 #111595 da raffo
03/01/2014 17:10 #115108 da RUV
Cattatelo gente.
Batteria presa usata dal batterista (sisi batterista come lo chiami uno che vende batterie laringofonista!) caricata bene e garantita 6mesi dal rivenditore (del tipo batteria solfatizzata pagata 60€) ma che al 5°era morta.
Come l'ho usato:
Non in tampone sul furgone ma a cicli in carica e per scarica con caricabatterie credo buono... sto coso qua www.ebay.it/itm/321250214747?ssPageName=...id=p3984.m1423.l2648
Ciclo di carica ± 12h in posizione LOW e solver attaccato
Ciclo di scarica ± 12h dato dal solver
Ciclo di carica ±24h in posizione LOW e solver attaccato
(A sentir le bolle d'idrogeno schippettar ero già in orgasmo)
Risultato: resuscitata e si è sparata uno spurgo circuito alimentazione dopo cambio filtro gasolio e poi un secondo spurgo il mattino dopo per altre ragioni.
T° esercizio <10°C
Dato che la batteria va ed il solver resta.... fate voi i vostri conti.
Tempo creazione pagina: 0.411 secondi
