Ribalta letto superiore
- nicola
20/07/2009 09:32 #27120
da nicola
Ribalta letto superiore è stato creato da nicola
Ciao, qualcuno può darmi le misure della parte mobile del letto superiore?
Siccome ne sono privo, pensavo di costruire un pannello di legno allo scopo.
- Don_Durito
20/07/2009 12:04 #27127
da Don_Durito
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
Risposta da Don_Durito al topic Ribalta letto superiore
parli del pezzettino che si ribalta o di quello che scorre in avanti?
:hippy
- Dolly
20/07/2009 12:08 #27128
da Dolly
Risposta da Dolly al topic Ribalta letto superiore
Prima di tutto: hai il soffietto o il tetto alto? C'è differenza nelle misure e nel sistema di apertura. Il primo tipo ha un piccolo flap che si ribalta, e la tavola del letto vero e proprio"scivola" in avanti su dei binari, mentre per il soffietto c'è solo una tavola che si "ribalta".
- nicola
20/07/2009 12:08 #27129
da nicola
Risposta da nicola al topic Ribalta letto superiore
Ops...
Non l'ho mai visto "dal vivo": credevo esistesse solo la parte scorrevole.
Quindi i pezzi sono due?
- nicola
20/07/2009 12:10 #27130
da nicola
@Dolly:
ho il soffietto
ho il soffietto
- Dolly
20/07/2009 12:13 #27131
da Dolly
Ok, da quel che ricordo (avevo il soffietto molti anni fa) ci sono due tavole: 1 è fissa e si trova nella parte posteriore del mezzo, l'altra è incernierata a quest'ultima e si ribalta in avanti a tetto aperto, poggiandosi su dei supporti. Ora purtroppo devo passare la parola a chi ha il soffietto, perchè le misure sono diverse dal mio.....
- Dolly
20/07/2009 12:37 #27132
da Dolly
Ho trovato questa foto
su questo sito
, dove vendevano un kit per il letto superiore (probabilmente già venduto..) ma ti posto la foto per farti avere un'idea di quello che serve:
Considera che la parte sulla sinistra è il pezzo che si ribalta, mentre la parte sulla destra è il pezzo fisso (la parte bianca va dietro, nota gli angoli arrotondati che seguono il tetto del mezzo). Non so perchè sia bicolore, normalmente sono a tinta unita, forse chi l'aveva prima aveva attaccato della carta
- nicola
20/07/2009 13:13 #27133
da nicola
Grazie Dolly.
A questo punto non ho capito se mi manca anche la parte fissa oppure ce l'ho.
Mi spiego: sotto il soffietto ho un piano bianco, ricoperto con lo stesso materiale dei pannelli (es portellone), che termina con un montante della carrozzeria.
È quella la parte fissa (che dovrebbe avere le cerniere) oppure su questo pianale poggia l'aggeggio nella foto?
- Dolly
20/07/2009 14:39 #27134
da Dolly
Da come me la descrivi sembrerebbe la parte fissa, ma a questo punto devo farmi da parte e chiedere a qualcuno che abbia il soffietto di continuare nell'assistenza...
- Don_Durito
20/07/2009 15:03 #27135
da Don_Durito
:hippy
mi faccio da parte anche io, ho i pezzi smontati, ma viaggio anche io a tetto alto
:hippy
Tempo creazione pagina: 0.426 secondi
