ole', primi guasti
- michematt
04/08/2009 11:56 #27661
da michematt
in cerca del T4
ole', primi guasti è stato creato da michematt
Evviva, con il collaudo croato sono saltati fuori i primi difetti
Oddio, niente di trascendentale, ma intanto...
L abatteria dei servizi non si carica: anche a motore acceso non va piu' su dei 12.3V; sul pannello la spia resta sempre sul giallo, anche in moto; sono stato attaccato per 3 gg alla 220 del campeggio, e la spia restava senpre su giallo...
E mi sono reso conto che sul california il caricabatterie era un'optional....
per cui con la 220 non ho caricato la batteria dei servizi.
Evabbe', i cavi sotto la panca ho visto che ci sono (erano nascosti da una "canalina), quindi installero' il caricabatterie.
Ma quello che mi preoccupa e' che la batteria non si carica "in moto"
Infatti anche in viaggio il led resta giallo
Leggendo nel forum e scaricando gli schemi elettrici (complimenti agli autori, Santi subito!) ho scoperto l'esistenza del rele' J7: stasera provo a smontarlo..
Ma se fosse rotto: dove si puo' trovare il ricambio? E' un rele' abbastanza comune o e' un "modello unico"?
Aiutooo!!!
Aiutooo!!!
in cerca del T4
- tteuzz
04/08/2009 12:21 #27663
da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic ole', primi guasti
Ciao, il caricabatteria non era fornito come optional, ma era di serie su tutti i modelli camperizzati! Nel tuo caso forse è stato eliminato perchè non funzionante!
In moto l'alternatore deve ricaricare la batteria servizi, forse questa è partita o il fatto che sono scollegati dei fili influisce sulla ricarica della bs!
- michematt
04/08/2009 14:23 #27665
da michematt
in cerca del T4
Risposta da michematt al topic ole', primi guasti
Ciao ttuzz!
oddio, i cavi erano parcheggiati cosi' bene e sul manuale del california il caricabatterie e' contrassegnato da * che mi sono convinto fosse un optional. Comunque e' da comprare :incacchiato:
in cerca del T4
- Don_Durito
04/08/2009 17:22 #27667
da Don_Durito
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
Risposta da Don_Durito al topic ole', primi guasti
prima io controllerei con il tester e motore acceso cosa arriva sui morsetti della batteria, se li la corrente arriva è possibile che la batteria sia esausta
:hippy
- michematt
06/08/2009 11:28 #27705
da michematt
in cerca del T4
ale', problema risolto!!!
il 30 e l' 87 del rele' (relais?) J7 erano invertiti :nervoso:
Adesso, dopo un paio di minutio a motore acceso, la batteria dei servizi e' andata in verde, misurati 13.5V (prima erano 12.3V)
Comunque, appena accendo il quadro comandi, si accende subito anche il led verde in basso a sx quadro comandi (quello del frigo): e' corretto?
in cerca del T4
- ame.deox
06/08/2009 22:34 #27719
da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic ole', primi guasti
sul modello california il carica batteria (come anche il riscaldamento aux) non veniva montato d'origine. il led verde che trovi acceso dovrebbe essere quello che indica che la fiamma del frigo è accesa (quell'indicazione è molto inaffidabile... conviene scollegarla e fidarsi dello spioncino interno del frigo, appunto). a meno di risolvere alla FANTOMAS...
- ame.deox
07/08/2009 19:43 #27734
da ame.deox
@ michematt
il relais separatore è simile ad uno "normale" (morsetti 30-87 per i contatti e 85-86 per la bobina) con l'unica differenza che contiene un diodo (stampigliato sull'involucro esterno) fondamentale per il corretto funzionamento. è stata una scoperta anche per me...
Tempo creazione pagina: 0.427 secondi
