se il frigo raffredda poco poco...
- drumjob
ciao a tutti e grazie!
- Pier67
Quando ho venduto il mezzo ho tolto il frigo installato nel 2008,se ti può interessare è in vendita, ma prima prova a vedere forse risolvi spendendo solo un pò di tempo e pazienza.
Buon lavoro!
ex proprietario di
joker T3 1982 - 1600D camping
- drumjob
- carthago31
Per risolvere il problema dei residui carboniosi che sporcano l'ugello, in astuzie-idee bepimodifica aveva mostrato un ingegnoso sistema di pulitura senza bisogno di smontare il frigo.
Comunque su questo forum basta digitare la parola "ugello" di fianco alla lente d'ingrandimento che vedi in alto a sinistra e trovarei tutte le info che ti servono.
Cesare
- Jimmy
drumjob ha scritto: qualcuno ha notizie di questo famigerato ugello?
se l'ugello è sporco, quando lo metti a gas non parte proprio. Se a te parte (ma non fredda neppure a 220) il problema sarà un'altro. Ribaltarlo potrebbe essere una prima soluzione, e, visto che per ribaltarlo lo devi estrarre, pulisci bene la serpentina. Comunque c'è un forum dedicato.
- tteuzz
Non è vero, io avevo l'ugello sporco, si accendeva, si vedeva la fiammella, solo che non raffreddava e invece di essere di colore blu era sull'arancione rossastro.Jimmy ha scritto: se l'ugello è sporco, quando lo metti a gas non parte proprio.
Dopo aver cambiato l'ugello ha ripreso a funzionare.
Se però non raffredda a 220 c'è ancora qualcosa che non va, forse converrebbe pulire l'ugello e già che l'hai estratto lo ribalti!
- gs
- Neuromantic
Una volta che mi son deciso a togliere il frigo e a smontarlo per buona parte, il problema era proprio l'ugello ("tappato" da sporcizia, in quanto per molto tempo il frigo non è stato usato.)
L'ho bollito in un pentolino e dopo una sparata di aria compressa è tornato nuovo!
Nel frattempo ho tenuto per una nottata il frigo capovolto, e già che c'ero ho smartellato leggermente la serpentina.
Dopo il rimontaggio (ti consiglio di essere almeno in 2) il frigo è tornato a funzionare benissimo!
----> BANANA BLUES <----
...la calma del surfista...
- Tuff Gong
gs ha scritto: se non va a 220 di solito è la resistenza guasta.
Ciao a tutti, mi sono lanciato nello smontaggio del frigo... l'ho ribaltato ho martellato... il bello di provarlo a 220 V mi sembra non parta nulla...
Non da proprio segno di vita... serpentina tiepida, nessun rumorino...
A questo punto vorrei controllare la resistenza... dove la trovo??? è reperibile aftermarket a prezzi dignitosi?
Grazie a tutti come al solito!
TUFF
- okrimb
- Tuff Gong
A parte che il link non mi va... io oltre a dove acquistarla chiedevo proprio dove la trovo fisicamente sul frigorifero...(scusate la somma ignoranza)
- okrimb
