caricabatteria
- GinoCamillo
10/03/2008 13:36 #2488
da GinoCamillo
la me forsa l'è l'ignoransa...
...che bèl capì negòt
caricabatteria è stato creato da GinoCamillo
il mio caricabatteria (la "scatola nera" sotto il divanetto) credo si sia sfiammato poichè lasciando il 220 collegato lui si surriscalda e non carica piu'...qualcuno sa dirmi gentilmente con cosa lo posso sostituire,visto che impossibile trovare l'originale, o se addirittura posso farne a meno visto che batteria mi sembra si ricarichi anche con alternatore?
grassie
grassie
- Syncromat
10/03/2008 16:55 #2491
da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic caricabatteria
Ciao GinoCamillo,
Che si surriscaldi è normale.. occhio a non coprirlo, anzi.
Che non carichi, sei sicuro? Hai provato con un tester?
Con la 220V inserita, se "testi" i poli della batteria dovrebbe darti un valore vicino ai 17/18 volts, che scendono a 12/13 se stacchi la 220.
E' vero che la batteria si ricarica anche con l'alternatore, ma devi tenere il motore acceso...!
Il caricabatteria originale si trova a volte su Ebay: devi avere pazienza..
Altrimenti lo puoi sostituire con un caricabatteria qualsiasi che abbia la funzione "floating charge" o "carica di mantenimento"; cioè uno che "senta" quando la batteria è carica e si metta in standby, senza sovraccaricare.
Li trovi da Brico, Castorama, Norauto..
ciau
ciau
- spazza84
10/03/2008 20:44 #2497
da spazza84
Risposta da spazza84 al topic caricabatteria
Ciao Gino! Io il carica batterie lo ho sostituito con uno qualsiasi preso al brico con la funzione che ti ha detto syncromat. Fa lo stesso lavoro ed è meno ingombrante...
- Iron
12/03/2008 12:01 #2509
da Iron
Risposta da Iron al topic caricabatteria
il prossimo week end provo a testare se funziona.. bisogna attaccarlo dalla presa esterna, vero ?
12/03/2008 12:44 #2511
Risposta da gioy_80 al topic caricabatteria
Eh, sì...
- GinoCamillo
14/03/2008 17:33 #2538
da GinoCamillo
Risposta da GinoCamillo al topic caricabatteria
finalmente ri-testato il caricabatterie ("scatola nera" come la chiamo io):la batteria si ricarica però il caricabatterie si riscalda da subito appena collegato 220 in rete ed inoltre si sente un "brusio" pervenire dal medesimo...come se friggesse
...visto che però funziona lo terrò così ed al limite faro attacca-stacca...
a proposito ma quale è l'ingresso della 220 nella scatola nera: quella a dx o a sx guardando la foto?
14/03/2008 17:48 #2539
Allora, quel rumorino non so se sia normale... sul mio quando ci dormivo proprio sopra non mi sembra di aver mai sentito "ronzii". Anche il fatto che scaldi così tanto non mi sembra giusto, però è soggettivo... perchè comunque che scaldi un pò è normale.
Per i cavi non so dirti... non l'ho mai smontato.
- Ulisse
14/03/2008 18:07 #2540
da Ulisse
il mio blog
Risposta da Ulisse al topic caricabatteria
così a naso i cavi del 220 dovrebbero essere quelli con lo spinotto rosso, dato che i cavi dell'altro sembrano essere molto più grossi, e la corrente continua vuole appunto cavi più grossi... non prendere però le mie parole per oro colato, io non ce l'ho neanche il caricabatterie!
il mio blog
- Peps
08/09/2008 12:22 #11616
da Peps
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
Risposta da Peps al topic caricabatteria
ohi ragazzi..il caricabatteria centra poco...almeno quello elettrico..
credo invece di aver un problema per la ricarica della batteria dei servizi tramite alternatore..spiego perchè:
dopo 7 gg di campeggio liberissimo e quindi non attaccato a 220 l'indicatore della batteria servizi si è posto su rosso (la batteria è stata usata per luci interne e pompa acqua ma vabbè!!)
cosicchè mi muovo, faccio 300 km e niente, sempre rosso...
ok ne fo 500, nada
al ritorno mi sparo 1300 km e non si ricarica...
questo week end vo in campeggio, attacco la 220V e in meno di un giorno il led è tornato ad essere verde!!!
prima pensavo fosse un problema di indicatore, anche perchè quando mettevo in funzione la pompa dell'acqua passava da rosso a giallo huahauhhaha...
poi però la 220 mi ha smentito...
che fare?
grassie cari
ok ne fo 500, nada
che fare?
grassie cari
maispeisssss
- Syncromat
08/09/2008 14:06 #11644
da Syncromat
Tempo creazione pagina: 0.467 secondi
