Frigo morto;(
01/09/2010 12:41 #48491 da drumjob
Risposta da drumjob al topic Frigo morto;(
da me invece raffredda alla grande col 220 e rinfresca appena a gas: fiammella bassa? bruciatore sporco?
01/09/2010 13:27 #48498 da carthago31
Risposta da carthago31 al topic Frigo morto;(
O fiammella bassa perchè il bruciatore è sporco !
01/09/2010 13:32 #48499 da Jimmy
Risposta da Jimmy al topic Frigo morto;(
drumjob ha scritto: fiammella bassa? bruciatore sporco?
probabilmente è così.
Senza smontare il frigo, mettilo a gas e guarda il buchino in fondo al frigo a sinistra. Lì si vede la fiammella,
Dovrebbe essere fissa e luminosa.
Una domanda:
inserendo l'interruttore livello acqua, si accende la lucina? (la quarta in basso dopo le tre dell'acqua).
01/09/2010 14:09 #48503 da drumjob
la lucina rossa si accende, direi: cosa significa?
per pulire il bruciatore posso infilare uno scovolino il quel tubicino tappato da dado sotto lo sportello a sinistra davanti? o devo intervenire dal camino o peggio da dietro?
01/09/2010 14:14 #48504 da drumjob
01/09/2010 15:04 #48516 da cice
Risposta da cice al topic Frigo morto;(
lucina rossa, quella sotto le luci della batteria, è per scaldare il rubinetto del gas, per evitare congelamento...mi hanno detto!
01/09/2010 16:04 #48522 da carthago31
Devi guardare la fiamma quando il frigo funziona a gas. Come dice bene jimmy aprendo lo sportello del frigorifero e guardando dentro dovresti vedere un piccolo foro, nella parete in fondo, in basso a sinistra.
Quel forellino è una finestra che ti consente di vedere la fiamma, e tu dovresti vederla debole e forse con sfumature rosse. La fiamma deve essere azzurra e ben visibile. Quando estrarrai il frigo dalla sua sede (non vedo altra alternativa) potrai fabbricarti un sistema di pulizia come quello suggerito dal mitico bepimodifica oppure pulire l'ugello del gas ogni volta che si sporca.
01/09/2010 16:14 #48524 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Frigo morto;(
cice ha scritto: lucina rossa, quella sotto le luci della batteria, è per scaldare il rubinetto del gas, per evitare congelamento...mi hanno detto!
In realtà quella funzione si attiva usando la levetta di sinistra.
Jimmy dice - usando la levetta di destra -
[blockquote]Una domanda: inserendo l'interruttore livello acqua, si accende la lucina? (la quarta in basso dopo le tre dell'acqua). [/blockquote]
Quell'ultima spia - secondo il manuale - dovrebbe confermare il funzionamento (l'efficienza) del frigo quando è alimentato a gas.
Uso il condizionale perchè - e ne parlavamo proprio qualche giorno addietro
con il Grande Capo (Augh!) - a volte questa si accende anche quando il gas (ed il frigo) è ... spento.
Jimmy - tu come la vedi??
:D
01/09/2010 16:19 #48525 da cice
a me quella lucina si accende quando il frigo è in funzione(gas-220 a 12v non so)...o forse mi resta accesa quando in un primo momento lo accendo a gas e poi passo a 220...
eh si la luce rossa con l'altra levettina! sorry!
01/09/2010 17:01 #48530 da Jimmy
facciamo un pò di ordine?
Normalmente gli interruttori sono 2.
Il primo in alto comanda tutte le luci meno quella rossa in basso a destra (che vedremo poi).
Sulla sinistra del pannellino verticalmente ci sono 4 lucine
le prime tre dall'alto indicano il livello acqua.
l'ultima in basso è quella del gas.
Questa si accende SOLO se il frigo è a gas, mai se è a 220 o a 12v.
Se questa non si accende significa che non arriva gas (gas chiuso, gas terminato, ugello sporco).
Andiamo a destra.
le prime tre dall'alto indicano il livello della batteria
AUSILIARIA (non quella del motore).
L'ultima in basso (rossa, comandata dal secondo interruttore)
serve a riscaldare una resistenza che è all'esterno tra i dispositivi sulla bombola del gas.
In caso di gelo il gas viene aiutato a defluire nei tubi per merito di questo salutare riscaldamento.
Io non l'ho mai usato, ma c'è; ed è cosa bona sapere che c'è.
Dimenticavo una cosa:
dopo un funzionamento a gas, quando si passa a 220 o 12v,
la lucina potrebbe rimanere accesa per qualche secondo ancora (a causa del residuo di gas rimasto nel tubo).
Qualcuno si chiederà: ma perchè si accende la lucina quando il frigo è messo a gas e non si accende nel caso della 220 o 12v ??
Risposta: c'è una fotoresistenza che vede la luce della fiammella sul bruciatore del gas.
Tutto quì
01/09/2010 20:55 #48567 da Jeko-77
Risposta da Jeko-77 al topic Frigo morto;(
Scusate ma ho una domanda...
ho smontato il frigo e mi accingo a sostituire il piezoelettrico e ho noato che nel tubo del gas c'è come un filtro di sigaretta...è normale??A cosa serve?Va cambiato secondo voi o tolto??
Grazie mille
02/09/2010 07:09 #48602 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Frigo morto;(
Jimmy...ottima spiegazione.......
Ma tutti quelli che non sanno come si usa il frigo,perche non scaricate il manuale dal download????
02/09/2010 09:29 #48607 da Jimmy
WESTY 77 ha scritto: Jimmy...ottima spiegazione.......
Non lo fanno perchè è più bello fare due chiacchere tra amici...
:asd: :blues:
02/09/2010 12:06 #48634 da Leon1572
:asd: :asd:
Vuoi mettere??
Forse le prove fatte (manuale alla mano) son state ... ehm... falsate dal Volpaia che sorseggiavamo....
Questa sera ci riprovo.
:D
02/09/2010 18:22 #48686 da Jimmy
Leon1572 ha scritto:
:asd: :asd:
Vuoi mettere??
:D
Dopo tre bottiglie di Chianti la lucina del gas diventa intermittente (e questo non c'è scritto nel manuale).
:asd:
Tempo creazione pagina: 0.467 secondi
