serbatoio acqua
  • FLIST
21/09/2010 13:48 #49864 da FLIST
serbatoio acqua è stato creato da FLIST
RAGAZZI, ..come lo svuoto il serbatoio dell'acqua se il rubinetto è rotto??
magari è una cazzata....ma sono totalemnte ignorante.!!
grazie per l'aiuto e ciao a tutti
:peace
SUPERFURGHI, joker westfalia T3, 1600 TD, 1988
tetto a soffietto
21/09/2010 13:52 #49865 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic serbatoio acqua
Se intendi 'serbatoio acqua chiara' (quello sotto il tavolo) c'è un tappo a vite sul fianco sinistro del camper - giusto in mezzo tra il passaruota posteriore e la marmitta del riscaldatore.
:D
  • FLIST
21/09/2010 13:55 #49866 da FLIST
Risposta da FLIST al topic serbatoio acqua
proprio lui, grazie!...vado subito a vedere..
:peace
tetto a soffietto
21/09/2010 14:01 #49867 da Leon1572
  • FLIST
21/09/2010 14:14 #49869 da FLIST
fatto..!!!
scende a singhiozzo....come se vomitasse..
:peace
tetto a soffietto
21/09/2010 14:25 #49870 da Sarvaego
Risposta da Sarvaego al topic serbatoio acqua
FLIST ha scritto: fatto..!!!
Prova ad aprire il tappo di carico, ciao
21/09/2010 15:20 #49875 da nicola
Risposta da nicola al topic serbatoio acqua
Prova a vedere se sono presenti incrostrazioni di calcare.
21/09/2010 15:47 #49879 da Marino
Risposta da Marino al topic serbatoio acqua
Leon1572 ha scritto: E' questo qui...
Quello nell'immagine di sinistra.
:D
A proposito di questo tappo: esiste come ricambio?
Perché mi sembra che abbia un passo particolare, non facilmente trovabile.
Non mi dispiacerebbe averne uno di riserva :sisi:
21/09/2010 16:12 #49882 da Leon1572
Ciao Marino,
anch'io per scorta, lo comprai da serial kombi lo scorso anno --> credo sia ancora in catalogo.
:D
21/09/2010 16:27 #49883 da Marino
Grazie, trovato:
www.serial-kombi.com/volkswagen-transpor...nsporter-N37164.html
Comunque dice che è da 35 mm, forse si può trovare, altrimenti aspetterò di aver qualcosa d'altro da ordinare
21/09/2010 17:14 #49885 da Vic
Risposta da Vic al topic serbatoio acqua
Marino ha scritto: Grazie, trovato:
Non ricordo chi asseriva che il tappo della vecchia borraccia Style andava bene...bah!
21/09/2010 17:33 #49887 da Leon1572
Urca Dario!
Ci credi che lo avevo pensato anch'io??
[ho desistitodopo due ore di caccia nel garage dei miei...]
:D
21/09/2010 19:24 #49893 da Vic
Urca Leonardo!
...forse ne avevamo parlato assieme, oppure letto qui ...ove non ricordo :asd:
21/09/2010 22:06 #49905 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic serbatoio acqua
L'ho sentita anch'io questa cosa: tappo delle borracce GioStyle da mezzo litro!
Pare che abbiano lo stesso passo, ma non ho mai capito se fosse riferito al tappo di scarico del serbatoio acque chiare in questione, oppure al tappo di ispezione delle acque grigie.
Urge cavia per fare la prova! Male che vada vi trovate con una borraccia di scorta... :sisi: :asd:
14/11/2011 14:52 #77775 da asdrubba
Risposta da asdrubba al topic serbatoio acqua
Riprendo un post interessante di Armin in una discussione ormai chiusa, per delle questioni da porvi sul serbatoio acque chiare..
[blockquote]ciao
guarda secondo me la cosa migliore e dargli una bella pulita iniziale ;aprendo appunto il tappo di ispezione che diceva gioy .a seconda dello stato come prima cosa puoi anche usare un detersivo e una spugnetta da piatti per togliere lo sporco piu grosso (bordi alghe ecc)
poi , scarichi tutto dal basso.
riempi un altra volta e aggiungi 10 15 bustine di euclorina , lasci li un paio di ore e poi scarichi tutto dal rubinetto ,in modo che anche le tubature e la pompa si disinfettino.
un altro paio di riempite e riscaricate con acqua potabile ,sempre dal rubinetto.
alla fine apri anche il tappo in basso perche la pompa non riesce a svuotare tutto il serbatoio .
io personalmente ,una volta pulito cosi , lo lascio sempre vuoto e asciutto ,quando poi si parte lo riempo e alla fine del giro lo svuoto e lo lascio asciugare del tutto prima di richiuderlo .
non abbiamo mai avuto diarree o mal di stomaco .
ps:
sotto il lavandino ce una valvolina che ti permette di scaricare le eventuali sacche di acqua rimaste nel tubo di mandata , e pensata per scaricare completamente (rubinetto compreso) l impianto prima del grande freddo invernale
armin
[/blockquote]
Il processo è chiaro ma vorrei chiedervi quanti di voi svuotano il serbatoio prima dell'inverno. Non si "seccano" le guarnizioni senza acqua? (è anche vero che la notte va sotto zero e si gelerebbe l'acqua nelle tubature)
Ho visto anche che qualcuno parlava da qualche parte (ma non trovo la discussione) di una valvola per scaricare l'acqua anche dai tubi del rubinetto. Qualcuno sa dov'è? Grassie!
BALU': VW T3 California TopPop 1989 - 1,6 TD JX
Tempo creazione pagina: 0.495 secondi
