Truma ancora non parte
- boccia
- paolinox
All'interno del tubo in gomma (risulta marchiato 1997), che ho tagliato per recuperare un paio di raccordi, è presente una bella "pastella", risultato del deposito nel tempo della parte "sporca" che accompagna il gpl.
Nulla che potesse occludere il passaggio del tubo ma forse alla stufa (che ha passaggi piu' ridotti) bene non fà .
Se la bombola è di quelle tipo gampingaz, assolutamente in posizione verticale altrimenti la fase liquida del gas passa direttamente in combustione (mentre dobbiamo utilizzare la fase gassosa).
Nessuna resistenza applicata: ho dato corrente e gas e dopo qualche secondo è partita.
Verifica ad orecchio se il piezo funziona (serie di scariche elettriche per l'accensione del gas) e che le elettrovalvole si aprano (e qui bisogna inventarsi qualcosa per testarle).
Dopodichè sarebbe da tenere in considerazione una revisione in un centro qualificato.
P.
- cice
per partire hai controllato a che valore è impostato il termostato?
dipende dalla temperatura esterna!
che truma hai?
- cice
oltre a girare la manopola sulle fiammelle per accendere il riscaldatore, si gira anche la parte superiore della manovella, quella con i numeri...
se si imposta su 9, penso che sia impostata intorno ai 20gradi - esempio - (cioè parte anche se esterni ci sono 20 gradi)...e più si và verso la posizione 1 e più è impostata per basse temperature...
e cmq guarda il led, se è su rosso, è in blocco...se è verde allora dipende dal termostato!
- boccia
Questo riscaldatore è stato revisionato da un centro di assistenza camper, lo hanno spedito alla truma, me lo hanno rimontato e ha unzionato 3-4 volte max. (nel giro di un mese non andava più) inizialmente mi hanno detto di mandarlo alla velocità più bassa , ma dopo una settimana non partiva più neanche in quella modalità .
sono tornato in assistenza (dove mi avevano staccato una fattura da 500€) per la sostituzione della scheda e per il montaggio e cambio del termostato)e mi hanno assicurato che alla truma lo avevano provato e funzionava regolarmente!!!
Allora ho rifatto il pieno del gpl sul bombolone, sono tornato al centro di ass. e funzionava..ma quella è stata l'ultima volta che è partito!Il meccanico sostiene che sia un problema di gpl, perchè provandolo con una bombola esterna funziona (anche se a me non lo hanno fatto vedere).
Allora ho notato che la bombola aveva una perdita sul raccordo che mi svuotava il serbatoio, l'ho fatta riparare e non perde più ma la stufa non parte.
Ora ho acquistato un regolatore nuovo di tipo comune che vorrei sostituire con il vecchio, ci va senza problemi o ha una filettatura particolare?
Grazie ragazzi
- cice
dipende da come sono i tuoi tubi e dove lo devi montare...ce ne sono vari, con vari attacchi..
guarda un pò quà ..
www.accessoricampercdg.it/ita/prodotti.a...lia=Regolatori%20Gas
- boccia
ora ti funziona? a me interessa più il riscaldamento che i fornelli o il frigo!!
- paolinox
Quindi se il piezo và e non parte la combustione potrebbe benissimo essere il regolatore : smonti quello esistente e ne cerchi uno con medesime caratteristiche (attacchi e pressione).boccia ha scritto: ...infatti prima di andare in blocco (luce rossa ) tenta 6-7 volte di mettersi in moto ma allla fine la ventola smette di girare e la spia va sul rosso...
Penso sia il test piu' rapido e semplice.
- cice
ancora non l'ho preso quello a 30mbar perchè la mia bombola è tedesca, e gli attachi che ci sono qui non penso vadino bene...domani smonto il regolatore a 50mbar e vede com'è...se va bene, con quello a 30mbar dovrebbe andare bene anche il frigo?
i vostri frigo a quanto vanno?
- ame.deox
come quando da bambino facevo le bolle nel bicchiere pieno d'acqua...
ame_N
- cice
1. dall'esterno sotto l'adesivo GOK, c'è una vite che regola la molla e di conseguenza la membrana interna
2. dall'interno, tolta la molla, tolta la membrana, c'è una vite che si oppone al flusso di gas che arriva dalla bombola, e si può regolare anche da là (meglio, visto che la vite esterna permette solo una ridotta regolazione)
ora l'ho regolata intorno ai 40 mbar, pressione provata senza utenze, quando rimonterò tutto la proverò con le utenze accese e la riverificherò!
ora devi verificare se è questo il tuo problema!
