problemi con webasto
- Pablo
26/11/2010 15:29 #54401
da Pablo
problemi con webasto è stato creato da Pablo
ciao a tutti...chiedo aiuto...
la set scorsa ho montato un webasto un po vecchiotto sul mio west... quando parte va bene (a parte un po rumoroso) e non si spegne mai, ma la maggior parte delle volte parte, va 2 minuti circa e si spegne...secondo voi che puo esser..?
- K .
26/11/2010 15:46 #54402
Risposta da K . al topic problemi con webasto
hai il regoltore con il led luminoso?
ne l caso quanti lampeggi fà quando si spegne?
Ho il libretto della webasto se ti può essere utile...
- Pablo
26/11/2010 16:43 #54408
da Pablo
Risposta da Pablo al topic problemi con webasto
no il regolatore non ha nessun led...solo la manopola della temperatura una levetta acceso spento...devessere un webasto del 1990 pi o men...
- K .
26/11/2010 16:56 #54413
a bellastoria, ma quando si spegne fà il suo ciclo normale di spegnimento / raffreddamento della camera o muore li così e basta...
- Pablo
26/11/2010 17:03 #54417
da Pablo
praticamente va i 2 minuti tipo con le candelette 3e quando dovrebbe partire si spegne...pero ogni tanto invece parte...boooo
- K .
26/11/2010 17:11 #54419
ma nn è che hai la battria bassa??
- Pablo
26/11/2010 17:33 #54424
da Pablo
appena cambiata...adesso è partito...ma oggi non è mai andato...misteri...
- Stefhalo
26/11/2010 17:43 #54425
da Stefhalo
Joker 1.6 TD '85 " Generale "
Risposta da Stefhalo al topic problemi con webasto
A me erano dei fili che facevano falso contatto nella scatola comandi
Premetto attaccato a corrente quindi batteria carica, alle volte nn partiva proprio, altre dopo un 2 minuti si bloccava, altre volte teneva e andava tutto ok....
Prova a dare un'occhiata qui ...
- Pablo
26/11/2010 18:02 #54427
da Pablo
ok grazie...
Tempo creazione pagina: 0.423 secondi
