verifica funzionamento frigo/cucina
- tiziano77
jimmino - joker 1.6 td 1988
- fabio_
VW T3 california 1,6 TD 1989
- fantomas13
Io avevo usato un alimentatore a 12 volt, tanto il consumo del piezo è irrisorio.
Joker 1600 TD
- tiziano77
- fantomas13
Avevo fatto comunque delle foto che avevo postato in un topic sulla sistemazione del trivalente, se cerchi bene dovrebbero esserci ancora.
Comunque non puoi sbagliare: una volta smontato il frigo i fili che vanno al piezo li riconosci subito!
Joker 1600 TD
- tiziano77
prontto alla prova!il frigo ora è in garage con una temperatura prossima allo zero..è troppo freddo per fare la prova?
i 3 fili con quel connettore bianco sono quelli che devo attaccare alla batteria 12v ?
i due tubi snodabili grigi che ora sono orientati verso l interno sotto i fornelli , sono quelli che devo appoggiare alla lamiera per poi bucarla per creare uno sfiato verso l esterno o è giusto che siano cosi??
grazieeeee
- tiziano77
- loris
LA RANA: joker 1600 air-cooled CT classe 1981
ALTE EMOZIONI
- ziobanjo
Lo puoi provare anche se sei a sotto zero.
Per quanto riguarda i fili, dai un'occhiata dove vanno a finire, dovrebbero essere quelli che alimentano il piezo, collegali ad una batteria tampone a 12 volt.
Ti serve una bombola da campeggio tipo camping gaz, caricata a gpl o butano, completa di regolatore di pressione dato che il frigo ha un ugello per gas gpl (propano/butano).
- tiziano77
- tiziano77
- WESTY 77
- tiziano77
- tiziano77
ziobanjo ha scritto: I due tubi sono rispettivamente lo scarico fumi combusti e la presa aria per il bruciatore del frigo quando lo fai funzinare a gas. I tubi dovranno essere rivolti verso l'esterno, dove poi praticherai il foro sulla lamiera del furgone. Procurati la mascherina che poi andrà a chiudere l'apertura.
ieri ho preso un camping gaz x fare una prova ...sopra la bombola c'è una valvola con scritto 29mb...ma va bene sia per il frigo che per i fornelli con quella pressione..mi ricordavo che da qualche parte c'era scritto 50mb x uno e 30mb per l altro...quindi cosa devo prendere esattamente?
- cice
invece ho una domanda, per farlo funzionare a 220, cosa hai attaccato??..ho attaccato solo la presa shuco, x tutta la notte ma non ha freddato niente..devo attaccare anche lo spinotto??
per i tubi, il mio ha solo quello di destra, sulla foto, che sarebbe il camino, l'altro è scoperto.
