verifica funzionamento frigo/cucina
- tiziano77
jimmino - joker 1.6 td 1988
- braccobaldo
quando ho smontato il frigo per revisionarlo, ho provato ad attaccarlo con la shuco alla 220 (non ho attaccato altro).. funzionava alla grande..
il problema che una volta rimontato, non funzionava più la ventolina..che relazioni ci sono?? ciao
vavavuma westfalia joker 16td 1985
- cice
la manopola del frigo, la tenete al max o al punto dove c'è il segno con la spina..??
la ventolina non so se parte sempre o solo quando arriva ad una certa temperatura.
- braccobaldo
non so neanche se il circuito della 220 sia sotto fusibile, se così fosse potrebbe essere danneggiato.. ma non so. lascio ai più esperti.
- cice
mi controllo la resistenza a 220...e se mai ci fosse un fusibile..
pulizia dell'ugello e una bella soffiata a tutto, lo capovolgo e anche due belle martellate, che non fanno mai male!!ahhah..
- tiziano77
- tiziano77
e ultima cosa se volessi escludere completamente l ipotesi di usare il frigo a gas quando sono fermo magari per 5/6 ore col furgoncino parcheggiato solo soletto....e rimediando quindi con una seconda batteria sdervizi , il camino per i fumi del frigo non serve giusto?questi vengono solo generati dal funzionamento a gas?....ciaoooo
- freddy
Ciao Freddy
- cice
la procedura a gas è questa:
si spinge il pulsante del gas, inizia il tickettio con lucetta lampeggiante, si preme il tasto singolo, nella rientranza, che serve a dargli il gas per l'accensione, e si rilascia pian piano, quando il la fiammella è accesa si ferma il tickettio, e la puoi vedere dal vetrino in fondo a sinistra nel frigo.
se la fiammella dovesse rispegnersi, dovrebbe riniziare il tickettio...
a me alla fine, con altre 4 ore, a 220, si stava scaldando dietro, ma cmq l'ho smontato, pulito bruciatore ugello una bella soffiata di compressore e capovolto...fusibile a 220 non l'ho visto, oggi mi controlla la pulsantiera forse non fà ben contatto quella.
- cice
ha sempre funzionato bene, ora era 6 mesi che era fermo...
l'ho ricapovolto visto che lo avevo tenuto solo 12 ore (!!??)..leggendo quà e là sentivo parlare di giorni...
tra qualche giorno provo a farlo funzionare a gas e vedo se i liquidi vanno bene..
chiedo agli esperti possibile che la resistenza a 220, scaldi ma non come dovrebbe?
centra il manometro?
- cice
- tiziano77
Uploaded with ImageShack.us
- Bucho
- tiziano77
che menata allora sto frigo...nel senso che io non ho neppure il led x fare la verifica..in pratica devo provare a attivarlo e sperare che parta ! bisognerebbe inventarsi qualcosa di artigianale per tenere sotto controllo lo spegnimento accidentale...cmq a sto punto mi sa che visto che sono in fase di camperizzazione puntero' ad ewscogitare qualcosa con una batteria dei servizi dedicata sol oalfrigo in modo da farlo andare solo a 220 o 12 ... per le mie esogenze alla fine mi basta che mi tenga x 3/4 ore a motore spento quando magari sono in giro a visitare qualche paesello per poi ricaricare la batteria la notte
- tiziano77
grazie mille
