Frigo a compressore vs Frigo trivalente
- Gunda72
Il mio vecchio frigo, nonostante maneggiamenti multipli è ormai alla frutta e ho 3 alternative.
1) spendere 700 € e prendere un frigo trivalente nuovo. Funziona a gas ( ottimo e con autonomia) ma la resa termica rimane, mi dicono, anche con frigo nuovo, quella che è.
2)frigo a compressore. Fa freddo come quello di casa e costa di meno. Rimane la domanda sulla rumorosità . qualcuno di voi ha montato un frigo a compressore? si riesce a dormire? fa davvero molto rumore?
3) eddy mi parlava della possibilità di inserire nel vecchio trivalente una placca che andasse a compressore. Praticamente lo accendi, lo porti in temperatura e poi spegni e mantieni a gas/220/12. Potrebbe essere la soluzione ideale ma vorrei sapere se qualcuno ha esperienze di questo tipo.
Grazie a tutti per le risposte.
ciao.
Dan.
- freddy
Questa placca di Eddy come funziona?
Ciao Freddy
- fantomas13
E' semplicemente meraviglioso: silenzioso, efficace, consuma poco.
Ho anche il trivalente risuscitato, ma preferisco avere freddo tanto e subito.
Scarterei l'acquisto di un nuovo trivalente.
Lo stesso Eddy propone uno a compressore adattabile nello spazio di quello trivalente ed allo stesso prezzo.
Per la trasformazione non saprei dire, interessante, però...
Joker 1600 TD
- paolinox
Ha preso il posto del portapotti ed appena mi decido utilizzo la lo spazio lasciato libero dall'originale per incastrarci meglio il wc ed un bel cassettone scorrevole.
E' un 32 litri con apertura verso l'alto, nella funzione eco il rumore è accettabilissimo anche la notte. Freddo a non finire.
Con il pannello solare mi tolgo il problema della alimentazione anche in soste di piu' giorni.
Nella trasferta tunisina di Pasqua 2010, nell'incertezza del primo utilizzo, sono partito con una bottiglia d'acqua gelata come riserva di freddo nel caso scarso funzionamento: il penultimo giorno di vacanza ho dovuto metterla al sole per far sciogliere il ghiacco e finalmente utilizzarla.
Acquisto azzeccatissimo.
- Gunda72
- SyncroDan
In Spagna un paio di anni fa si è comportato benissimo (abbiamo usato un 24lt in prestito).
Anche sui t4/t5 è a compressore ed è molto silenzioso oltre che efficiente.
L'unico difetto è la capienza, ma dato che forse lo prenderai nuovo potrai scegliere quale più ti aggrada.
Io non avrei dubbi. Vedi se riesci fare la modifica al tuo vecchio trivalente, altrimenti via, avanti un altro.
- paolinox
Qualità discreta (ovvero nella media di questi aggeggi), consegnato con "vestitino" per aumentarne l'isolamento. Schermo digitale per impostazione della temperatura. Ho provveduto ad inserire un tubetto in alluminio x mantenere il coperchio aperto anche in posizione non piana del furgone. Aggiunto sottile foglio (3mm) in plastica forata sul fondo per separare le confezioni degli alimenti da eventale condensa che si forma.
La versione da 42L diventava troppo ingombrante ed intralciava il passaggio tra cabina e "soggiorno".
La scelta è caduta su questa marca/modello per via del prezzo di favore ottenuto.
P.
- SyncroDan
- Gunda72
- Gunda72
- paolinox
Gunda72 ha scritto: ...Dove lo hai comprato?
Eccezionalmente, tramite cliente/amico, direttamente dal produttore.
Un vero chiulo..
- fantomas13
Penso sia reperibile anche sui vari negozi online ma non ho guardato.
La sistemazione (per il momento) è dietro al sedile passeggero in un mobile autocostruito che fa anche da portapotti.
Dato che sono un perfezionista vorrei studiare qualcosa di meglio.
Fra tre mesi sono in pensione, per cui....
Vi farò sapere.
Peccato abbia saputo da poco che Eddy disponga di un frigo a compressore che si può posizonare al posto del trivalente.
Penso sia la sistemazione migliore.
Joker 1600 TD
- Ale e Franz
montare al suo interno una piastra evaporatore
" www.procold.it/eva40.html "
e montare un compressore " www.procold.it/prodotti.html# "
è una cosa che mi sono sempre chiesto, ma non so la fattibilitÃ
ho preso spunto da quà " www.procold.it/prodotti.html# "
- freddy
Ciao Freddy
- Gunda72
