Aiuto su lunghezza veranda fiamma F45i
- lambro84
Matteo
- Dunhill
La 250 arriva al montante della portiera anteriore, la 300 arriva a metà portiera stessa.
Per quello che ho capito, appunto, l'unica differenza è questa.
Per il resto dovrebbe essere solo scelta soggettiva.
Aspettiamo comunque pareri più autorevoli.
davide
Davide,
alla guida di Don Chisciotte
- Leon1572
su Nuvola ho una Fiamma F35 Pro.
La lunghezza è 2,50 - montandola con la staffa a ridosso della presa d'aria posteriore destra il tendalino arriva a coprire tutto il portellone laterale ed il montante dello sportello passeggero.
Personalmente la 3,0 mt la considero più adatta a mezzi più grandi; ma questa è solamente una... opinione.
- Syncraperto
Gio.
- fra
- Tuff Gong
intervengo anch'io visto che sto valutando l'acquisto di un tendalino (probabilmente l'F35 Pro)
Una domanda (leggermente OT) ai possessori di tale tendalino.
E' possibile aprirlo e fissare le due aste al lato del furgone anzichè poggiarle a terra???
Grazie e scusate!
TUFF
- puffo vagabondo
- lambro84
@leon: Come ti trovi con la F35 pro? I supporti per T3 si trovano? Sul web ho trovato solamente supporti per f45...
- tteuzz
- Dolly
Posto una foto dove si vede bene, anche se l'avevamo montata un po' troppo indietro, mentre ora è montata spostata un po' più in avanti.
- paolinox
Tuff Gong ha scritto: Una domanda (leggermente OT) ai possessori di tale tendalino.
Grazie e scusate!
TUFF
Eccolo!
- la camperina
saluti paolo
- vaquerito
- Ringraziamenti ricevuti 10
In dotazione (almeno nella mia F45) ci sono i supporti da applicare alla carrozzeria, io non li ho messi...la camperina ha scritto: si.....va bene la foto, ma ora tu ci devi di' con che tekknica s'attaccano..
saluti paolo
- paolinox
Si applicano normalmente forando la carrozzeria (aaargh!), mentre io li ho fissati ad un supporto in alluminio di maggiori dimensioni (per meglio distribuire i carichi in compressione e trazione) che poi ho incollato alla portiera con silicone nero di medio potere adesivo (di quelli che si staccano con relativa facilità ).
- tteuzz
Se non apro la portiera non riesco ad aggangiare agevolmente l'occhiello per aprirla perchè il bastone mi coccia sulla portaDolly ha scritto: Comunque la portiera anteriore non dobbiamo tenerla aperta per aprirlo!
