Rubinetto con interruttore pompa
- Gunda72
01/05/2011 13:03 #65093
da Gunda72
Rubinetto con interruttore pompa è stato creato da Gunda72
Ciao,
nel rifacimento in corso c'è anche il rubinetto. (quello vecchio è rotto e quando si accende non regola la pressione e l'acqua esce tipo idrante bagnando dappertutto). Ho comprato un rubinetto on line e quando è arrivato mi sono accorto che "dovrebbe" avere un piccolo switch che comanda la pompa direttamente dalla manopola. non ho mai visto come si collegano questi rubinetti. Immagino di dovere escludere il tasto che ora comanda la pompa e collegare tutto allo switch....ma nn ho capito bene come e non ci sono le istruzioni.. Qualcuno ha esperienza in questa cosa? qualche consiglio?
Grazie a tutti.
Dan.
Grazie a tutti.
Dan.
- WESTY 77
01/05/2011 13:19 #65094
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Rubinetto con interruttore pompa
Non dovrebbe essere complicato,ma se metti due foto del pezzo vecchio e dello switch nuovo proviamo a capirci qualche cosa.......
- il_teo
02/05/2011 13:36 #65150
da il_teo
Teo
Risposta da il_teo al topic Rubinetto con interruttore pompa
non è difficile, cmq...
il [+12] della pompa passa dallo switch sul rubinetto oppure dallo switch che hai montato tu.
Dipende se vuoi continuare ad usare il tuo switch oppure se credi sia più comodo fare passare l'ok dal rubinetto.
cmq sia, in quel caso, devi solo spostare i due cavi sui due connettori sul rubinetto, e se per caso lavora "storto" basta che li inverti.
questo se il tuo impianto fatto semplice semplice, poi se ci sono vari relè e doppi interruttori in giro ci vuole qualche info in più ma cmq sia basta che porti i cavi al rubinetto.
il probabile percorso dei tuoi cavi sarà :
[+12] della batteria --> switch IN --> switch OUT --> [+12] della pompa.
[+0] della pompa --> GROUND sul furgone.
spero di essere stato utile.
ciao ciao.
ciao ciao.
Teo
- Gunda72
02/05/2011 14:19 #65154
da Gunda72
Risposta da Gunda72 al topic Rubinetto con interruttore pompa
grazie teo. immaginavo più o meno la cosa ma così sono più sicuro. non ho relè ( che io sappia... l'impianto elettrico è stato rimaneggiato dai vecchi proprietari varie vlte e ci sono parecchie diramazioni che non ho capito a cosa servono... i dovrò decidere a metterci le mani prima o poi...). Proverò ad attaccare il tutto secondo lo schema che mi hai suggerito. Grazzz.
dan.
dan.
Tempo creazione pagina: 0.372 secondi
