piezoelettrico, termocoppia e guarnizioni gas del frigo...
- CinqueMarce
18/05/2011 19:46 #66611
da CinqueMarce
Joker Tetto Alto 1991 1600 TD
piezoelettrico, termocoppia e guarnizioni gas del frigo... è stato creato da CinqueMarce
Ciao a tutti, ho spulciato tutto il forum ma non ho trovato risposta ai quesiti che ora vi porrò
1: c'è una guarnizione nella connessione gas del frigo? Io non ne ho trovate, ma non capisco se la sigillatura è garantita solo dalla particolare forma conica della giunzione. Inoltre, nella parte lato frigo si vede dentro al cono una specie di gomma gialla, vi risulta che sia una valvola?
2: Ma come diamine funziona il sistema piezoelettrico che si spegne quando la termocoppia è calda? Io vedo solo un tubetto che esce dalla termocoppia e va al pulsante di sicurezza. Dal pulsante esce un unico cavo che va al led del pannellino ( suppongo). Il piezo ha tre connessioni, massa, 12 V e la connessione della lampada spia. Ora, come fa a spegnersi ed a riaccendersi quando la termocoppia si raffredda?Suppongo che il sistema passi attraverso la pulsantiera ma non riesco proprio a capire....
Grazie a chi ne sa!
Cinquemarce
Grazie a chi ne sa!
Cinquemarce
- CinqueMarce
18/05/2011 19:53 #66612
da CinqueMarce
Risposta da CinqueMarce al topic piezoelettrico, termocoppia e guarnizioni gas del frigo...
Eccomi, alla seconda domanda mi rispondo da solo dal manuale originale del frigo:
"On gas operation the igniter senses the resistance
through the flame between the electrode
and burner. When there is no flame at the
burner, the resistance is high and the igniter
begins sparking to light the burner. As soon as
the flame is lit, the resistance between the
electrode and burner drops and the igniter
stops sparking."
Il tutto lo fa quindi il piezo da solo. Legge la resistenza fra la sua candela e il bruciatore. Se non c'è fiamma si attiva, se la fiamma è presente si disattiva.
stops sparking."
- Mandarino
18/05/2011 20:08 #66614
da Mandarino
Risposta da Mandarino al topic piezoelettrico, termocoppia e guarnizioni gas del frigo...
Non dovrebbe esserci alcuna guarnizione, esattamente come nella connessione tra il tubo gas e la bombola. Probabilmente la particolare forma conica garantisce la tenuta della connessione.
- bepimodifica
18/05/2011 20:49 #66617
da bepimodifica
Risposta da bepimodifica al topic piezoelettrico, termocoppia e guarnizioni gas del frigo...
Molti raccordi,anche x pressioni estreme,sfruttano la conicità x fare la tenuta.
Ad esempio il circuito dei freni,ma anche vapore,oli diatermici o gas.ciao Bepi
18/05/2011 21:11 #66623
Risposta da CaravelleC al topic piezoelettrico, termocoppia e guarnizioni gas del frigo...
I raccordi gas sono sempre conici, quasi mai si usano guarnizioni che con il tempo potrebbero assestarsi e quindi trafilare.
Tempo creazione pagina: 0.646 secondi
