spia frigorifero
- Bongy T3
Bongy VW Westfalia Club Joker 1.6 TD tetto alto '90
- CinqueMarce
da li si vede tutta la parte elettrica del frigo, ed anche la lampadina, l'unico problema è che la massa della lampadina è avvitata sul frigo e non so se un cacciavite nano sia abbastanza "nano" per poterla svitare. Al limite si tagla la lampadina originale e con 2 connettori si collega la lampadina nuova...
Joker Tetto Alto 1991 1600 TD
- fantomas13
Se è quella che penso io, è situata nel quadro comando sotto il lavello insieme alle altre spie (livello acqua, livello batteria servizi ed ai due interruttori).
Sono dei led e non della comuni lampadine.
Il pannellino si toglie facilmente svitando le due viti ai lati dello stesso.
Difficilmente i led si bruciano; se non si accendono è facile che ci sia un guasto alla scheda elettronica.
Joker 1600 TD
- Bongy T3
no, sul frigorifero dove c'e anche la manopola per fare più o meno freddo c'è una spia rossa quadrata che dovrebbe accendersi quando il frigorifero è in funzione (credo in tutte e tre le modalità ). il tutto si vede quando la potra del frigo è aperta. il frigorifero è quello di serie sui westy (electrolux mi pare).nel pannello che dici tu fortunatamente funziona tuttofantomas13 ha scritto: Cosa intendi per lampadina spia?
- Bongy T3
proverò a fare come dici tu, grazie. Comunque se ci sono altri suggerimenti....CinqueMarce ha scritto: Se il frigo è come il mio, quello con l'accensione automatica, dovrebbe essere sufficiente togliere la porta ed il pannello frontale di legno tenuto con 5 viti, 2 a sinistra e 3 a destra..attenzione che è il pannello è imperniato a sinistra con un incastro, quindi bisogna toglierlo "aprendolo" dal lato destro...
- CinqueMarce
la spia quadrata si accende solo durante il funzionamento del piezoelettrico ( e quindi a gas) lampeggiando con il ticchettio dello stesso. Quando la fiamma è accesa si spegne.
Nelle altre modalità non ci sono indicazioni durante il funzionamento.
- Bongy T3
- BatDoG
infatti, sono led, compra un led e piazzalo in parallelo sui poli insieme all'altro e vedi se si illumina, in tal caso è bruciato, ma sappi che i led sono "immortali"...fantomas13 ha scritto: Cosa intendi per lampadina spia?
- Bongy T3
