SOS frigorifero
- Bongy T3
per camper o bisogna per forza fare riferimento ad Eddy? Nel caso il ricambio non fosse specifico qualcuno mi sa dire dove acquistarlo in Liguria zona Albenga/Imperia? Grazie
Bongy VW Westfalia Club Joker 1.6 TD tetto alto '90
- Spartacus
- Bongy T3
- CinqueMarce
L'unica rogna è il camino di scarico del frigo, bisogna togliere la copertura esterna e togliere il tubo spiralato dalla piastra avvitata al corpo del mezzo.
Cinquemarce
Joker Tetto Alto 1991 1600 TD
- nicola
Io non ci sono riuscito...CinqueMarce ha scritto: Ciao, il piezo è solo dedicato al funzionamento a gas. Io ho smontato il frigo seguendo le istruzioni di Eddy qui: www.westfalia.it/frigorifero.htm .
Non sono riuscito a sfilarlo, anche a causa del poco spazio a disposizione (e della poca visibilità ).
C'è un trucco? Con il camino ancora sù il frigo non avanza molto, e riuscivo a tentare solo con una mano tramite la griglia laterale.
Con cosa è fissato al bruciatore, con delle fascette? Scusate ma ho bisogno di spiegazioni più elementari...
- WESTY 77
Sicuramente il tuo non si sfila perche' non hai staccato il tubo del gas dal raccordo che puoi individuare togliendo il cassetto sotto al lavello.
- nicola
WESTY 77 ha scritto: Se non smonti il camino sfilando il tubo dal collettore fissato sulla fiancata rischi di fare dei danni.
Quindi meglio agire lato carrozzeria o lato frigo? Dal lato del collettore che dici, occorrerebbe lavorare di pinza per deformare il tubo e farlo passare dal foro avvitato alla carrozzeria...
WESTY 77 ha scritto: Sicuramente il tuo non si sfila perche' non hai staccato il tubo del gas dal raccordo che puoi individuare togliendo il cassetto sotto al lavello.
Ti riferisci al raccordo a gomito sulla parte destra del frigo, l'ho smontato da istruzioni di Eddy.
- WESTY 77
Prima cosa devi togliere dalla fiancata il coperchio di plastica del camino,sotto trovi una placchetta di metallo che in realta' e' un collettore,sviti anche quella,la sfili verso di te e in quel modo hai il tubo in mano che staccherai senza l'ausilio di pinze e senza romperlo.nicola ha scritto:
Se hai scollegato il gomito del raccordo gas e tutti i fili elettrici,allora l'unica cosa che rimane e' che magari hai dimenticato una vite sui fianchi?
Prova a controllare bene se le hai svitate e tolte tute.
- nicola
Ho fatto tutto, gas viti e fili. Il frigo è uscito di qualche cm fuori dal mobile, trattenuto solo dal camino. Ero arrivato alla placchetta-collettore esterna, ma non sono riuscito a staccare il tubo, perché presenta una svasatura verso l'esterno che impedisce che si sfili.
- WESTY 77
