Cassapanca per wc
Sono quasi sicuro che il mio sia originale Westfalia, ha le rifiniture sui lati con il solito "gommino" e anche la maniglina di apertura è identica a quella dei gavoni, del frigo eccetera, poi ha i gancetti con il nastrino di cuoio per fissarlo al sedile identici ai gancetti sul sedile... quindi direi che è proprio Westfalia, diversamente sarebbe un fake fatto con grandissima cura.
Solo che... penso sia stato tirato giù da un Joker più nuovo (l'abbiamo preso su ebay.de a una stupidata mi pare), difatti è bianco... a differenza del resto del mio mobilio, che è color legno.
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 62
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...?14345.30#post_22608 :wink:
- gs
- Marino
Insomma, sarà che invecchiando divento anche un po' rinco, sarà che il WC lo abbiamo preso 5 anni fa, usato solo quella volta una quindicina di giorni nel carrello tenda e poi mai più fatto campeggio, sta di fatto che la maniglia che mette in comunicazione i due comparti proprio non me la ricordavo!
Comunque è ancora rimediabile: visto che le dimensioni dello scatolotto che ho fatto non permettono di aprirla agevolmente e neanche completamente, adotterò il sistema di Tiziano con la parete forata in corrispondenza della maniglia. Parete che, avendo intenzione di renderla asportabile (a ghigliottina), è ancora staccata e quindi mi è più facile intervenire.
Se jokeristi.it non ci fosse, bisognerebbe inventarlo :applausi:
Ex El briÄ
- Vic
Come suggerito da Tiziano: occhio al bordo superiore (quando sei...ehm..."in seduta" lo spigolo vivo può dare veramente fastidio...chiaro che molto dipende anche dall'altezza del lato anteriore e dall'anatomia del soggetto...forse bisognerebbe fare qualche prova o... affidarsi al c*lo
- captain urlo
ho fatto la panchetta delle imensioni interne precise della portapotti. (ho usato proprio le dimensioni della scatola di cartone con la quale viene venduta), in maniera da ridurre al minimo l'ingombro in dinette, poi, vista la prossimità della seduta con il bordo della cassapanca mi sono detto: "bisogna che quando è aperta la parte più alta sia la seduta e non il legno della panca, altrimenti essendo precisa precisa mi tocca sedermi col culetto che frega sullo spigolo e non è proprio piacevole! Quindi, come vedete, il coperchio scende fino a sotto la seduta della portapotti, in maniera che quando la panca e la portapotti sono aperte la parte più alta sia proprio la seduta stessa per almeno un paio di centimetri.
Per il fissaggio poi ho usato il coperchio della batteria, l'ho svitato e tra il coperchio e il telaio ho frapoposto delle staffe a L alle quali ho fissato la panca con dadini ebulloncini passanti. Lavoro molto pulito perché non c'è niente a giro, unico difetto la cassapanca è praticamente fissa, se la voglio togliere devo risvitare tutto...
con un po' di storia
- captain urlo
Vic ha scritto: ...de nada!
Appunto! vedo che quando so tratta di c***re anche gli spartani jokeristi non lesinano sul comfort!
- mauro
eccomi arrivo
Marenco Mauro
- WESTYGEPPETTO
Oltretutto lo spazio sotto la panca è sempre scomodo da utilizzare, specie come nel mio caso che ho sempre un sacco di ca--ate che occupano la panca (beauty vaganti, pane fresco che non so mai dove mettere, oscuranti ecc...)
Così sfrutti sia il porta potty come cassone che il sottopanca in un modo piu intelligente... GENIOOOO
- profumodinafta
- Marino
1) Nel portapotti il WC non ce lo metti proprio, ma lo usi come cassapanca;
2) Il WC sistemato nella panca modificata con porta ad anta, lo usi estraendolo quanto basta per sedervicisi sopra.
Ma è estraibile e usabile con il letto aperto?
Ex El briÄ
Marino ha scritto: Allora, se ho ben capito:
Da quello che vedo... sì! Nel senso che non è collegato a nulla... lo tiri fuori (anche completamente) e lo usi.
Certo, magari con il letto aperto sarà un pò più scomodo da aprire e tirare fuori, ma non la vedo una grossa difficoltà .
Più che altro, ciò che non mi torna è che lì così ci dovrebbe stare il bocchettone della stufa... e dentro alla cassapanca, in quella zona, ci starebbe il caricabatteria! Ma può essere che Mauro abbia fatto delle modifiche... infatti vedo una bocchetta un pò più verso il frigo...
- Vic
@Mauro: è per tal motivo che, mi pare, hai ridotto le dimensioni della cassapanca? ... con letto aperto, avere lo spazio per estrarre il potti e, di traverso, sederWCsi sopra?Marino ha scritto: Allora, se ho ben capito:
Eh già , Vic... non l'avevo notato quel particolare!!! :sbonk:
Ecco perchè l'ha fotografato... non capivo... se è proprio così... sagace!
