Livello gas bombola..
- ea
Grazie ciao..
- carthago31
Sulla bombola è scritto quanto pesa da vuota, la "tara".
Il peso in più è quello del gas.
Ci sto attento soprattutto d'inverno, quando calcolo il consumo della stufa che è scritto su un'etichetta. D'estate mi preoccupo meno, perchè ho notato che quando il gas della bombola sta per finire "puzza" in un modo diverso, più intenso. Cesare
- SamuExRasta
- LUCA71
- RUV
Usando la bombola il gas uscendo fa raffreddare la medesima.
(il pippotto dovrebbe essere questo it.wikipedia.org/wiki/Equazione_di_stato_dei_gas_perfetti )
Raffreddandosi, sulla superficie della bombola si forma della condensa (dovuta all'umidità dell'aria).
La condensa si forma in corrispondenza della fase liquida, quindi magari usandola la prossima volta ci dai un occhio e vedi il livello.
Il controllo fallo quando la stai usando, perchè poi finito l'efflusso di gas la bobola torna in equilibrio termico e la condensa evapora.
Personalmente, professionalmente ho usato il sistema di carthago31 quando usavamo gas non contemplati dall'usuale produzione industriale di contalitri e recuperavamo il gas.... perfluorobutano....
- ea
LUCA71 ha scritto: salve a tutti, anche io avevo lo stesso problema , ho risolto con questo: GASLEVEL l'ho provato questa mattina e miracolosamente funziona, dateci un occhiata, su you tube ci sono anche i video.
quindi funziona, ma dove si compra?, ciao.
- LUCA71
- LUCA71
- LUCA71
