problema spia rossa riscaldamento D2L
- bullycri
19/12/2012 18:25 #99056
da bullycri
PRAISE THE LOWERED
problema spia rossa riscaldamento D2L è stato creato da bullycri
ciao ho avuto modo di usare il mezzo al freddo...
il riscaldamento va bene, la batteria l ho appena caricata e dall alternatore arrivano 14 volt quindi tutto perfetto, unico problema che ho notato una spia rossa che si intravede ogni tanto con luce un po scarsa...
la spia è quella sul pannellino comando eberspecher a fianco della spia gialla che sta sepre accesa...
secondo voi cosa significa?
PRAISE THE LOWERED
- antonio
19/12/2012 23:58 #99078
da antonio
stamattina vado al lavoro e trovo un post-it appiccicato sul vetro del mio joker....cioè mi fa strano chiamarlo joker il suo nome è portzel cioè porcello in veneto comunque chi è stato/a che va in giro a sant'agata postizzando il portzel!?!?
Risposta da antonio al topic problema spia rossa riscaldamento D2L
se non facesse caldo ti direi che significa che l'eber va in blocco, quando si accende la luce rossa, ma visto che funziona come dici, forse solo un contatto della lampadina. ciao
- C0smin
20/12/2012 00:12 #99081
da C0smin
Risposta da C0smin al topic problema spia rossa riscaldamento D2L
Nel caso mio, quando la luce rosa fa cosi (intermittente o permanente) e la batteria o un blocco del riscaldamento.
Per esempio..stasera ho ritirato il mio T3 dopo che lo avevo lasciato fermo per un po, e quando ho provato accedere il riscaldamento, tentava di partire per alcuni secondi, dopo di che si accendeva la spia rossa.
Pensavo che sia finito il gas o qualche tappo. Ma a quanto pare, i fornello funziona.
Ho lasciato le batterie a caricarsi per la notte, e domani riprovo.
Ma se nel caso Tuo riscalda..allora potrebbe essere un solo contatto. o roba simile. Basta che funzioni
- bullycri
20/12/2012 13:59 #99091
da bullycri
PRAISE THE LOWERED
Risposta da bullycri al topic problema spia rossa riscaldamento D2L
ssi nel mio caso funziona perfettamente e la luce si fa vedere solo ogni tanto ed è molto affievolita non una vera e propria spia accesa...
se fosse un contatto come posso rimediare?
a me serve tutto perfetto anche perché sono via spesso a -15 anche -20 e non vorrei restare a piedi in situazioni del genere... già testato una volta
PRAISE THE LOWERED
20/12/2012 20:19 #99103
Risposta da CaravelleC al topic problema spia rossa riscaldamento D2L
Se è fioca potrebbe essere qualche connessione ossidata, ti conviene andare di riattivatore per contatti (simil CRC) staccando tutte le connessioni e eventualmente dove non puoi staccare sparare col beccuccio direttamente in direzione dei contatti, al 90% se è quello risolvi.
- bullycri
20/12/2012 20:45 #99105
da bullycri
PRAISE THE LOWERED
perfetto provo con lo spray e vi dirò...
x il resto va che è na bellezza...
secondo voi quanto si può utilizzare senza poi viaggiare caricando la batteria?
se mi fermo in montagna secondo voi faccio 2 notti? 3?
PRAISE THE LOWERED
20/12/2012 22:07 #99108
Per il calcolo devi vedere l'assorbimento in ampere, comunque 3 notti credo che anche una batteria 100Ah comincia ad andare in crisi.
- bullycri
24/12/2012 12:48 #99275
da bullycri
PRAISE THE LOWERED
ottimo grazie per le info...
qualcuno sa come togliere il pannolino di controllo dal pannello?non riesco a togliere la sua cornicetta...
PRAISE THE LOWERED
- bullycri
24/12/2012 14:50 #99283
da bullycri
PRAISE THE LOWERED
PRAISE THE LOWERED
Tempo creazione pagina: 0.413 secondi
