DOCCETTA portatile 12V
- El Piastra
- Rasta Brothers
il cavo dovrebbe essere già abbastanza lungo, quello dell'acqua magari no, ma ci vuole un attimo a metterne uno da doccia vera...
e poi ci vuole il verandino da attaccare al portellone posteriore
poremmo metterci a lavorare in videotelefonata
Proprietari di Furione
- El Piastra
io mi son fatto uno schemino, piu che altro per capire quali sarebbero i mobili effettivamente da bucare per far passare cavi e tubo. Secondo me i cavi di alimentazione (tra presa accendisigari e interruttore) dovrebbero essere lunghi abbastanza per farli passare dietro il frigo (facendoli partire dalla batteria servizi). Poi dall'interruttore alla pompetta dovrebbero anche andare bene, perchè essendo la pompa all'interno del serbatoio, di strada da fare ce n'è poca. L'unico da allungare sarebbe il tubo di mandata dalla pompa verso dietro (che non so quanto è lungo...). Potresti provare a misurare tu che ce l'hai in casa, se proprio non ha iniente da fare....eh!?
- Rasta Brothers
per l'inverno (dopo la surfata) una bella verandina per il vento non ci starebbe male(anche per non rimanere col pisello al vento).... basta un telo da accare con due occhielli al portellone (si evita anche di bagnare tutto il materasso)..
vediamo vediamo.. intanto cerchiamo di far passare i cavi
- Rasta Brothers
-il tubo dell'acqua che va dalla pompa al microfono sono 200cm
-il cavo elettrico che va dalla pompa all'interruttore sono 95cm
-il cavo elettrico che va dall' interruttore alla presa 12v sono 290cm
Riportile sul tuo schemino e sappici dire cosa ne viene fuori..
- El Piastra
ordinata oggi la doccia....
comunque mi sa che con queste misure si dovrebbe:
- riuscire sicuramente a posizionare l'interruttore sotto il tavolo (fissandolo in qualche maniera). E utilizzando la griglia (che io ho) per il frigo, far passare i cavi dietro al frigo e farli arrivare alla batteria dei servizi.
- dalla pompa immersa, la lunghezza del tubo dell'acqua dovrebbe essere sufficiente per far arrivare il telefono doccia dietro, al portellone
- anche dall'interruttore credo si riesca tranquillamente con 95 cm ad arrivare alla pompa immersa dentro al serbatoio.
quindi dovrebbe essere tutto ok! in ogni caso, se non ce la sifa nei vari passaggi, basta allungare i cavi e dovrebbe venir fuori comunque un buon lavoro
se mi arriva entro venerdi la merce, il week-end procedo (con foto) alla realizzazione di questa piccola 'chicca'..... :vw
grazie ancora e a pi uavanti per vedere com'è andata!
- El Piastra
- Rasta Brothers
Ho appenna finito di picchiarmi con il paraurti (visto che bello??) e mi sto ancora picchiando con il webasto...
Non ho più avuto tempo di studiare per la doccia...
- El Piastra
diciamo che ho avuto molto di meglio da fare...
sarà per il prossimo dai.....
e cmq avrete tutte le foto della realizzazione....
- Rasta Brothers
ieri e oggi ho finito la doccia fissa!!!!
Allora..
Alla fine ho deciso di lasciare la presa dell'accendisigari e di far pescare la pompa direttamente dalla tenica dell'acqua del lavandino.
I vari cavi li ho fatti passare così:
dall'accendisigari si infila dietro ai fornelli, frigo, sbuca nel pozzetto di destra, passa nel pozzetto di sinistra (quelli sotto al tavolo), poi ho forato il mobile tra la tanica e il coperchio (prima modifica..non si vede assolutamente, quindi non compromette l'estetica), va nell'armadio dello specchio e infine sbuca nel ripianino piccolo (in alto a sinistra guardando il portellone), dove va all'interruttore della doccia.
Dall'interruttore esce poi il cavo elettrico che va alla pompa: questo fa esattamente lo stesso giro del cavo di prima, ma entra nella tanica ..(e qui la seconda modifica.. ho forato la tanica nella parte superiore per far entrare il cavo..) e va alla pompa.
Dalla pompa esce il tubo dell'acqua che esce dalla tanica (dallo stesso foro fatto per il cavo elettrico) e fa lo stesso percorso del cavo fino al solito ripianino, dove si avvolge quando non la si usa. Poi basta tirarlo e arriva ad appendersi al portellone. :vw
Complicazioni
Le uniche modifiche fatte al Pulmino sono i 2 fori (uno sulla tanica e uno nell'armadio) ma a mio avviso non sono un problema.
Per la doccia ho dovuto aggiungere un metro di cavo elettrico tra la pompa e l'interruttore e un metro al tubo dell'acqua, per farlo arrivare meglio al portellone (spesa totale 1.30 euri). Consiglio però di aggiungere 1.50 metri per facilitare le cose..
Il gatto rompeva un sacco le balle e giocava con tutti i cavi come se fossero un gomitolo di lana....
Conclusione
Per utilizzare la doccia basta attaccare il cavo all'accendisigari, andare dietro al pulmino, prendere la manichetta ed azionare la pompa... semplice no?
Un pò di foto per far capire meglio il tutto:
- il_teo
Teo
- Syncromat
Sul serio: bella idea e poco invasiva: val la pena di pensarci, al posto del saccone nero...
resta però il problema che a me la doccia fredda non mi garba: son delicatino, io !
- Rasta Brothers
Comunque vi assicuro che a gennaio, appena usciti da 4 ore di surf con l'acqua gelida, quella della tanica credo che possa fare solo piacere..
e poi c'è sempre la possibilità di buttarci una pentola d'acqua bollente dentro per miscelare...
- Luigi
California T3 2100 Benz. A/C
- El Piastra
