insonorizzare uscita eberspacher d1
- mic
05/11/2013 16:40 #113127
da mic
insonorizzare uscita eberspacher d1 è stato creato da mic
ragazzi nn pensandoci ho montato la sfufa con l uscita dll aria calda a pochi cm dalla bocchetta di uscita, quindi il flusso è molto rumoroso come posso fare per attenuare il tutto? se metto una specie di filtro ad altre temperature la ventola faticherà un pochino a spingere fuori l aria sperando nn vada in blocco ma almeno avrò un po di pace... che dite? so che la maggior parte di voi ha la d2 e nn ve ne potrà fregar di meno ma magari qualche tecnico di materiali mi può aiutare
- Silentbay
05/11/2013 16:44 #113128
da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic insonorizzare uscita eberspacher d1
ma dici l'uscita dello scarico immagino? per quella esiste un silenziatorino sui 30 40 euro nuovo che fa da marmitta e silenzia il tutto
- K .
05/11/2013 18:25 #113145
Risposta da K . al topic insonorizzare uscita eberspacher d1
Vai a letto sbronzo . .. io ho risolto così . .. non sento il minimo rumore.. .
- Silentbay
05/11/2013 18:39 #113150
da Silentbay
K . ha scritto: Vai a letto sbronzo . .. io ho risolto così . .. non sento il minimo rumore.. .
- mic
05/11/2013 19:14 #113158
da mic
Risposta da mic al topic insonorizzare uscita eberspacher d1
ehh quindi dovrei stare tutto il giorno sbronzo...? boia impegnativo.. ahag
simo nn intendo lo scarico ma l uscita del caldo che entra nella abitacolo ce l ho quasi diretto ed è un po troppo molesto come avere un asciuga capelli accesso
- K .
05/11/2013 19:17 #113159
se vai in un qualsiasi centro per il campeggio dovrebbe esserci il reparto dedicato agli impianti di riscaldamento interno . . . esistono dei diffusori con le alettine (tipo quelli dei cruscotti nelle macchine moderne) regolabili che te le puoi spostare a dovere....
- mic
05/11/2013 20:57 #113169
da mic
k ce l ho già una affare del genere in uscita solo che è semi sferico e ruota su se stesso ma nn penso mi aiuti a sentire meno il rumore di phon
Tempo creazione pagina: 0.381 secondi
