adattare termostato a stufa
  • mic
29/01/2014 14:11 #116534 da mic
Risposta da mic al topic adattare termostato a stufa
Ruv mo me rileggo tutto con calma in teoria il consiglio di cui avevo bisogno è che qualcuno mi dica: filo giallo con filo blu, rosso con rosso....
:frusta: :asd:
30/01/2014 20:12 #116607 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic adattare termostato a stufa
qui ( www.t3-infos.de/t3-infos_a.html#standhzg ) ho trovato un pdf con la spiegazione del cablaggio del airtronic D2/D4.
sembra sia prevista la possibilità (v. pag 13 e 14) di collegare un termostato o un reostato.
con il primo puoi scegliere di usare il sensore di temp del termostato stesso o quello interno al riscaldatore collegando o meno il filo grigio
collegato -> sens temp termostato
scollegato -> sens temp riscaldatore (scelta migliore e obbligata nel caso di "return ducting", v. pag 13 e 9)
con il reostato il filo grigio non è usato (quindi sensore interno).
quello che probabilmente puoi fare è quello di usare il comando webasto solo per accendere/spegnere il riscaldatore collegando in parallelo i fili rosso e giallo dei 2 comandi.
da fare solo dopo aver verificato la presenza dei 12V sul filo giallo prima sul comando originale dopo l'accensione e la continuità tra i fili giallo e rosso sul comando webasto dopo aver "acceso" (in pratica la funzione di interruttore)
tutto questo sempre che ci sia la corrispondenza dei tuoi collegamenti con quelli sul pdf.
ame
  • mic
17/02/2014 13:23 #117185 da mic
mmmm che coioni son di nuovo qua
ragazzi ho provato con tutti e due ma sembra che regolando la manovella, con nessuno, la stufa reagisca..il grigio è collegato, quindi da priorità al termostato del comando e nn della stufa
avete idee
17/02/2014 21:29 #117196 da RUV
Risposta da RUV al topic adattare termostato a stufa
... che due resistenze in parallelo fa (R1*R2/R1+R2) ..... se fossero di valore uguale al massimo equivarebbe ad una di metà valore....
Giusto per capirsi magari la centralina sente la temperatura ma somma todo il comando dice hufff che caldo che fa!
Prova a collegarle in serie magari sei più fortunato.
Qun't è la variazione Ohmica di ogniuna? Hai per caso misurato?
Se poi usassi il sensore interno ti leveresti un'anello della catena... che potresti sempre aggiungere.
Regolando la manovella? Ma non è che stai fasando l'albero motore :asd:
  • mic
18/02/2014 18:43 #117224 da mic
bravo ruv
ho staccato il grigio (filo del termostato interno) del comando davanti e ora quello dietro funziona da pauraaaa..ahahah
grazie giovanotto
