gocce su interno tetto soffietto
  • Pablo
10/02/2014 12:56 #116966 da Pablo
gocce su interno tetto soffietto è stato creato da Pablo
buongiorno.
sta mattina ho trovato bagnato il portapotti. alzando gli occhi al celo ho visto che nella parte interna del tetto a soffietto c'erano diverse gocce.tipo umidità. ma in quantità esagerata.
specifico che il fuurgone sta notte è stato fuori e è nevicato.
sapete dirmi se c'è qualcosa che devo controllare o puo esser abbastanza normale.?
10/02/2014 20:27 #116993 da armin
Risposta da armin al topic gocce su interno tetto soffietto
come prima cosa mi verrebbe da pensare che hai un sacco di umidita ristagnante al interno del furgone , sé non ci hai dormito o non ci hai cucinato potrebbe essere nascosta negli scatolatio nella cuscineria .in genere l' umidita sul tetto si forma quando cè differenza di temperatura fra esterno ed interno , tipo festa serale con riscaldamento acceso dentro il furgone . alla prima bella giornata parcheggia il fugone al sole e apri tutto ,tetto compreso , magari col riscaldamento acceso sarebbe meglio asciugare subito il pelo interno del tetto onde evitare la formazione di muffe malsane e antiestetiche.
10/02/2014 21:04 #116996 da Trebbory
Risposta da Trebbory al topic gocce su interno tetto soffietto
Armin ti ha già detto tutto, l'unica altra cosa che mi viene in mente è che con la neve l'acqua non abbia trovato una stradina dall'oblò magari non perfettamente sigillato.....
  • Pablo
10/02/2014 21:11 #116997 da Pablo
Risposta da Pablo al topic gocce su interno tetto soffietto
la neve sopra il tetto ha sicuramente creato differenza di temperatura. ma il furbo è stato parcheggiato, senza accender riscaldamento. dopo ho fatto un 45 minuti di strada. e allora mi son accorto delle gocce. solo che mi son sembrate davvero troppe per pensar a semplice condensa. non ho capito bene dove dovrei cercare l'umidità ristagnante. puoi darmi altre delucidazioni.?grazie
  • Pablo
10/02/2014 21:13 #116998 da Pablo
ho pensato anche io all'oblo subito. ma le gocce erano omogeneamente diffuse su tutto il tetto e questo, non penso dovrebbe esser causato da un entrata dall'oblo
11/02/2014 09:51 #117010 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic gocce su interno tetto soffietto
Viaggiando potrebbe però essere che l'acqua entrata dalla ventilazione dell'oblò si sia distribuita...
Se pulisci il tetto dalla neve e con la pioggia non succede più non mi preoccuperei.
  • Pablo
11/02/2014 16:24 #117021 da Pablo
grazie...ciao
11/02/2014 17:42 #117024 da Syncraperto
Risposta da Syncraperto al topic gocce su interno tetto soffietto
come sta la floccatura?
meglio: in che condizione è il rivestimento interno del tetto?
ancora meglio: i "pelucchini" effetto vellutino che si sentono passando la mano sulla parte interna del soffietto, se mal non mi ricordo, hanno proprio quella super funzione, quindi se sono un pò "stanchi" o poco presenti, si accentua moltissimo l'effetto descritto sopra da Armin &co.
Ho trovato una ditta che è in grado di ripristinarli con dimensioni dei peletti fino ad un millimetro di lunghezza.
Se servisse, posso darti dettagli.
Fai la prova con la mano accarezzando il tetto del westi; prima del tutto lui (il pulmino) gode un pò di una carezza, secondo se senti l'effetto pelle di pesca, allora è passabile, diversamente... eh eh ... diversamente la FLOCCATURA è morta...
  • Pablo
11/02/2014 20:13 #117025 da Pablo
e si mi sa che hai preso il problema. in quella zona è piu liscio del culo di un pupo. cosa posso far per rimediare.?
01/09/2014 13:15 #123486 da Superalf72
Risposta da Superalf72 al topic gocce su interno tetto soffietto
ciao syncraperto, mi passeresti i riferimenti di quella ditta che ripristina i peletti ? :-)
22/09/2014 13:13 #124288 da Superalf72
pablo o syncraperto... non è che riuscireste a passarmi quel contatto ?
25/05/2015 00:53 #133861 da angelino
Risposta da angelino al topic gocce su interno tetto soffietto
anche io vorrei il nome di questa ditta ragazzi perfavore,
  • Pablo
25/05/2015 08:28 #133865 da Pablo
pultroppo io non ho nessun contatto.
Tempo creazione pagina: 0.455 secondi
