Stranezza plafoniera neon sopra al portellone
  • wilbur
14/05/2014 18:56 #120061 da wilbur
Vabbè riscrivo mi si è cancellato tutto... :nervoso:
Le luci interne e le due plafoniere neon sopra la cucina funzionano ma la plafoniera neon sopra il portellone scorrevole dopo una chiusura ha smesso di funzionare.
Non è il neon (cambiato subito) ed i contatti faston sono OK come la parte starter.
Mi sono accorto che non arriva proprio corrente alla plafoniera!
E' mai successo a quaLCUNO DI VOI o cosa potrebbe essere o ancora dove potrebbero interrompersi quei due fili con faston che escono dal pannello?
Spero in un aiuto :cry:
Wilbur II
Club Joker TD '87
15/05/2014 14:06 #120094 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Stranezza plafoniera neon sopra al portellone
Se e quella che si accende in apertura portellone, controlla il pulsantino di massa, sul piantone... muovilo un po col dito per "svegliarlo"...
  • wilbur
15/05/2014 16:42 #120107 da wilbur
Risposta da wilbur al topic Stranezza plafoniera neon sopra al portellone
Mauriziolot ha scritto: Se e quella che si accende in apertura portellone...
No, non è quella piccola (quella si accende) ma la plafoniera al neon più sotto... :?:
Wilbur II
Club Joker TD '87
  • wilbur
15/05/2014 16:44 #120108 da wilbur
... pensavo - forse mi conviene rubare la corrente proprio dalla plafonierina piccola...non è un lungo percorso.
Wilbur II
Club Joker TD '87
15/05/2014 17:56 #120114 da ea
Io quella non cel'ho, pero a logica se rubi la fase da quella piccola, dovrebbe essere ok, se ricordo bene, l'interruttore che scatta col portellone dovrebbe interrompere la massa. Ciao.
15/05/2014 18:39 #120115 da Mauriziolot
Si, l'interruttore al portellone interrompe la massa. Se smonti la plafoniera potresti guardare se il positivo arriva o no, quindi controllare l'interruttore e cosi via fino a capire perche il + non arriva. se invece manca la massa, prova a fare un ponticello volante tra la carrozzeria ed il punto di massa e guarda se fubge.
15/05/2014 19:44 #120117 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic Stranezza plafoniera neon sopra al portellone
l'alimentazione di quel neon parte dal quello sopra il tavolo passando sotto quel coperchio grigio tra lato dx e sx sopra la panca post (tra i due pianali del letto superiore)
ame
  • wilbur
15/05/2014 22:34 #120130 da wilbur
ame.deox ha scritto: l'alimentazione di quel neon parte dal quello sopra il tavolo passando sotto quel coperchio grigio tra lato dx e sx sopra la panca post (tra i due pianali del letto superiore)
ame
...non sono certo di aver capito bene... domani controllo :?:
Wilbur II
Club Joker TD '87
  • wilbur
12/07/2014 13:38 #122029 da wilbur
... e pensare che odio i topics dove alla fine non si riesce a capire se si sia risolto il problema.... stavolta tocca a me.. me ne sono scordato - ok io ho risolto perchè il problema stava nel filo di massa della plafoniera che era evidentemente interrotto in qualche parte nascosta.
Ho preferito non investigare oltre ed attaccarmi ad un'altra massa ed adesso... splendido e splendente + di prima! grazie a tutti x il tempo
Wilbur II
Club Joker TD '87
15/07/2014 10:39 #122095 da Veleno
Risposta da Veleno al topic Stranezza plafoniera neon sopra al portellone
HelP!!!!
Ho una plafoniera che ha l'elettronica malandata!!! sapete dove posso trovarne lo schema elettrico in modo da ordinarmi con pochi euro i componenti danneggiati? (tipo di trasformatore e condensatori ecc..) e provare a sostituirli?
Eviterei di cambiare tutta la plafoniera e farei un po' di pratica col saldatore :-D.
15/07/2014 21:57 #122123 da armin
normalmente i componenti elettronici portano un numero o una sigla una volta tolti sicuramente saranno leggibili . non credo che ti serva uno schema di cosa poi?
17/07/2014 20:34 #122193 da Veleno
Mah.. dentro c'è una schedina elettronica per l' accensione.
Il trasformatorino credo sia andato...
e credo che sia un 12-6V a doppia uscita...
senza dissaldarlo non leggo sigle...
tra l'altro ti devo ancora una birra!
Ho poi preso il jokerino di Bolzano ma... ho fatto una toccata e fuga (causa bimbo appena nato) e venerdì mattina non volevo disturbarti...
