Il frigo si spegne quando vado
- Gutturnione
- Giallojoker
- GiaQo
- gattone22
Quando l'ho riverniciato, ho cambiato la guarnizione e da allora si spegne solo quando c'è tanto vento, e pochissime volte in autostrada.
Penso possa dipendere dalla turbolenza!
- BR1
Penso che il problema stia proprio nella griglia.
La mia è rettangolare ed ha grossi buchi mentre quella tonda ha una specie di meccanismo che non permette al vento di entrare.
La mia impressione è che ha buchi troppo larghi e troppo in "battuta dell'aria" in corsa vista la sua posizione.
La mia idea era di mettere una rete metallica a coprire i grossi fori in modo da far uscire l'aria ma non farla entrare con troppa arroganza.
Provo e vi aggiorno, se qualcuno ha consigli è il benvenuto.
Panda Sisley 4x4 del 1989
www.vanway.it
- Peppe
- Peppe
- BR1
www.vanway.it
- Peppe
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
Per altro, non mi fiderei a modificare l'uscita del camino......potrebbe essere estremamente pericoloso da fermo se il camino non avesse tutto libero lo scarico dei fumi.....potrebbe influire sulla combustione e si potrebbe creare e ristagnare monossido di carbonio....altamente tossico e in qualche caso mortale.
- Lolloracing
Mi collego a questo post per aggiungere la mia casistica:
T3 prima serie, griglia tonda originale, camera aperta con accensione automatica, da fermo funziona perfettamente, e raffredda comunque in tempi biblici, in viaggio, dopo 500 metri è già spento
Quindi non è la griglia Electrolux che salva. Potrebbe essere che sia il fatto che sia un camera aperta?
Qualcuno è riuscito a risolvere il problema?
Lollo,
Puffo Forzuto, (1,6d, 1981)
Lollus, (Elise S1, 1999)
- Derex
In marcia andrebbe acceso sul 12 v. (batteria dei servizi, da fermo, o a 220 v. (se attaccato a presa esterna) o a gas........
- Lolloracing
Il frigo in modalità Gas rimane acceso unicamente finchè sono fermo,
Nel momento in cui mi muovo si spegne la fiamma si spegne la luce che identifica il frigo acceso e parte il piezoelettrico per la riaccensione, invano. Ho griglia originale electrolux.
Volevo lasciare il frigo acceso a Gas in quanto ho idea che raffreddi di più che in modalità 12V,
Qualcuno è riuscito a risolvere questo problema?
Lollo,
- Au
