[Spostato] Riparazione Eberspacher d2l
  • Zate84
19/04/2015 08:08 #132530 da Zate84
[Spostato] Riparazione Eberspacher d2l è stato creato da Zate84
Purtroppo ho il riscaldamento che non funziona. L'ho smontato e testato in tutti i modi ma non ne vengo a capo. Motorino ok, candeletta ok, la pompa ok ( nel senso che alimentati singolarmente funzionano ).
Le prove sono fatte con batteria carica nuova. Se accendo solo su ventola il motorino va a manetta. Su riscaldamento al massimo ha luce verde ma la pompagasolio è la candeletta nada. Se si scende sotto il 6 sul termostato di segolazione allora parte solo la ventola piano.
Ho già i vari libretti e schemi presenti in rete. A questo punto 2 cose possono non andare: la centralina (allora tanto vale che butto via tutto e li cambio) oppure il termostato che se lo metto al massimo ha qualcosa che non va. L'unica soluzione per risolvere sarebbe trovare qualche buon'anima che avrebbe voglia di prestarmi la sua centralina funzionante. (Quella di metallo sotto la panchetta per intenderci) sono di Torino e più precisamente zona Maria Vittoria. Il riscaldatore è a buttigliera alta all'inizio della Val Susa. Se qualcuno vuole aiutarmi sarebbe un angelo.
19/04/2015 09:30 #132534 da paolinox
Risposta da paolinox al topic [Spostato] Riparazione Eberspacher d2l
Se rimuovi la centralina sotto panca e delicatamente rimuovi la copertura in metallo, dovresti trovare al suo interno un fusibile (di tipo rapido). Verificane l'integritá. Se fosse lui il colpevole dovresti sostituirlo con uno adeguato (se lo trovi) oppure con uno a baionetta di pari valore previa saldatura di un paio di fili a cui collegare faston e fusibile nuovo.
  • Zate84
19/04/2015 10:03 #132535 da Zate84
Risposta da Zate84 al topic [Spostato] Riparazione Eberspacher d2l
Ovviamente non ho scritto che i fusibili sono ok.
Grazie avanti un altro!!
06/08/2015 14:01 #135617 da Paz
Risposta da Paz al topic [Spostato] Riparazione Eberspacher d2l
Mi inserisco nella discussione perché sto mettendo mano ad un eberspacher d2l la temperatura in uscita a 30 cm dal bocchettone (del riscaldatore non della panca) risulta di 70° è corretta?
Vw T3 Joker 1.6D
06/08/2015 14:22 #135619 da dedo
Risposta da dedo al topic [Spostato] Riparazione Eberspacher d2l
[Edit] Chiedo scusa...non avevo visto la data...per la temperatura in uscita non saprei ma è parecchio alta
[fine edit]
1) Con la 220V attaccata parte?
2) Misura con un tester il voltaggio che arriva dalla batteria al riscaldatore e alla centralina quando porti il termostato su 7
Ho avuto lo stesso problema e l'ho risolto ricablando il riscaldatore.
Non hai idea di quali cali di tensione possano esserci in appena 1,5 metri di filo vecchio di 30 anni...e l'eber, appunto, fa una verifica del voltaggio prima di dare il consenso all'accensione.
  • Zate84
06/08/2015 14:40 #135620 da Zate84
Allora. L'ho provato al banco con batteria nuova carica. Nessun cablaggio del westfalia.
07/08/2015 09:19 #135627 da dedo
Pensavo avessi risolto...allora ti dico cosa feci al mio.
Il D2L oltre alla misura della tensione per dare il consenso all'accensione effettua delle misurazioni temporali durante le quali fa i suoi controlli, aziona la pompa, la candela ecc. Tutti questi tempi sono comandati dalla scarica di un condensatorino. All'epoca mi ricordo che postai maggiori dettagli sul vecchio forum di vintagecamper. Purtroppo sono passati 9 anni, vale comunque la pena che apri la centralina e dai una occhiata. C'è anche un fusibile di quelli rapidi da 5A in vetro dentro la centralina, hai controllato anche quello? Se si brucia funziona solo in ventilazione.
07/08/2015 10:46 #135628 da sergio
Risposta da sergio al topic [Spostato] Riparazione Eberspacher d2l
sull' Eberspacher d2l sono giunto ad una drastica conclusione, ho sprecato energie inutili, sono più le beghe che il calore prodotto. Una volta.. la candeletta , la batteria , la pompa, il consenso , il termostato, il condensatore ecc.. per quanto mi riguarda se trovo un'alternativa adeguata, l'Eberspacher lo butto come rifiuto "non recuperabile"
07/08/2015 12:50 #135629 da camioncino
Risposta da camioncino al topic [Spostato] Riparazione Eberspacher d2l
hi hi. scusa sergio, mi sbudello. a questa conclusione ci giunsi 10 anni fa quando buttai l' eber e montai un webasto. se il problema fosse solo il fatto che non parte con la sola batteria non e' detto che risolvi cambiando stufa.
07/08/2015 13:01 #135630 da sergio
mi rendo conto che il mio è un'intervento "indelicato" come dire ci stai provando ma non te la darà mai.. tuttavia fare una ricerca sul forum su eber e ti vengono fuori una moltitudine di beghe.. allora quando la fatica supera il gusto bisogna : lasciar perdere o cercare alternative.. a GPL?
07/08/2015 14:01 #135631 da camioncino
no no sempre a gasolio. stufe a gas vade retro.
