Prova ventole nuove su frigo
  • filippo86
02/06/2015 02:20 #134092 da filippo86
Prova ventole nuove su frigo è stato creato da filippo86
Buona notte a tutti
ho smontato il frigo, sostituito la ventola originale con due ventole da pc 8x8 istallate al posto della ventola .Vi chiedo: per provare il funzionamento delle ventole a frigo smontato come procedo.Insdrisco la spina alla 220, frigo scalda nel comino dietro e le alette, internamente raffredda ma non partono le ventole....devo collegare il connettore a tre fasi alla batteria 12 volt? Se si sapete dirmi il colore del + e -?
Vorrei rimontere il frigo con ventole funzionanti ....Grazie mille
Filippo 86': Joker 1600 TD dell'86 tetto alto
02/06/2015 08:48 #134100 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Prova ventole nuove su frigo
Da quello che mi ricordo la ventola mica parte appena attacchi il frigo... si attiva solo quando il frigo è parecchio caldo. Per farla partire forzatamente non saprei, forse ti consiglierà chi è più pratico.
02/06/2015 12:11 #134106 da manx
Risposta da manx al topic Prova ventole nuove su frigo
se non ricordo male sulle alette del frigo c'è una specie di dischetto cromato,e il sensore temperatura:accendi il frigo a 220,con un phoon scaldi il sensore e vedi se partono
  • filippo86
02/06/2015 12:28 #134108 da filippo86
Risposta da filippo86 al topic Prova ventole nuove su frigo
Provato ....non partono....rivredo i collegamenti...filo rosso che poi diventa giallo + altro - se non erro ...grazie
02/06/2015 14:04 #134112 da C0smin
Risposta da C0smin al topic Prova ventole nuove su frigo
Buon giorno
Non so come funziona sui Westfalia, e parlo solo basandomi sulle proprie esperienze, avendo un Reimo con frigo relativamente nuovo (Dometic).
Prima di smontare tutto, non avevo minima idea di come potrebbe funzionare. Immaginavo che sia un tipo di ventola interne, con un sensore integrato, e invece, ho scoperto che tutto sia molto più semplice. Nel caso mio, ero una semplice ventola tipo pc, attaccata sotto il radiatore (quello che presumo, sia presente su quasi tutti modelli), collegata ad un interruttore manuale (più o meno "fai da te").
Visto che era già tutto smontato, ho deciso di fare alcune modifiche, per migliorare le cose, aggiungendo delle ventole.
Cosi, ho acquistato un kit con due ventole, commutatore e sensore incluso, che mi pareva molto ingegnoso (vedi immagine), con due funzioni : massimo e automatic con regolamento della temperatura.
In automatic, le ventole partivano in base alla temperatura regolata sul commutatore (ed e qui la casa che a me piaceva molto) pero avendo pure un regolatore di velocità, giravano molto piano e in modo constante (appena sentivo tutte due insieme) e si regolava la velocità, in base alla temperatura.
Dopo un paio di giorni di testo, pare che la centralina e andata in black out.
A quel punto, ho rinunciato pure a spedirlo in garanzia,visti i tempi che mi davano per risolvere il problema, ho deciso di tenere le ventole, e usarle con un altro tipo di sensore.
Ho comprato quello delle caldaie con regolatore a rotella, che e molto resistente e non serve nemmeno montare il fusibile.
Il svantaggio e che partono tutte due ventole del kit + la terza originale, alla velocità massima. Si puo certamente scegliere se si vuole, di farle girare continuo o in base alla temperatura, questa ultima, dipende da dove montate il sensore.
Io ho montato il sensore bulbo (non ricordo se il nome giusto) , tra le "righe" del radiatore.
Insomma...le modifiche sono semplice, il kit delle caldaie, costa molto meno , e la differenza nel raffreddamento frigo, e notevole. Lasciandolo per un giorno al minimo, su GPL, trovo un goccio di ghiaccio nel reparto freezer. Più di cosi....
E presumo, sia possibile fare stessa modifica, su qualsiasi modello.
Spero vi possa essere utile.
Ps. Non ho ancora scaricato le foto , del regolatore montato.
  • filippo86
02/06/2015 22:17 #134129 da filippo86
GRAZIE MILLE...domani provo a scaldare il termostato e vedo se partono....sicuri che non serve allacciare 12 volt
03/06/2015 11:53 #134142 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Prova ventole nuove su frigo
Si, credo tu debba comunque avere una sorgente 12V da attaccare al frigo.
Altrimenti, con la 220V, alimenti solo la relativa resistenza ma la ventola è alimentata a 12V dalla batteria ausiliaria.
Oppure provi la ventola da sola, non collegata al frigo, attaccandola ad una batteria (anche del furgone). I fili indicano il colore, il blu è positivo ed il marrone è negativo.
Sul fianco della ventola, su un lato, dovresti trovare anche una freccina che indica la direzione del flusso d'aria quando attivata (per un corretto montaggio :wink: ).
Questo mi ricordo della mia..... :ghgh:
Il bottone sulla griglia (interruttore termico) lo potresti provare scaldandolo bene bene con un phon, ma bello potente, e vedere se questo chiude il contatto ad una certa T°. Puoi provare con un multimetro, ad un certo punto da circuito aperto dovresti passare a circuito chiuso (continuità tra i due terminali che escono da lui).
  • filippo86
03/06/2015 13:10 #134144 da filippo86
Fatto ! Grazie Olandese Volante ..infatti ho collegato il connettore a tre vie al corrispettivo nel furgone ..smontato il termostato ..bay passato e le 2 ventole funzionano a meraviglia ..collegato il termostato , scaldato con phon e funziona ..ora visto che ci sono attaco un tubo al gas del furgone e pfovo il funzionamento a gas , visto che la scintilla e bella presente.
Domanda : il foro in basso a sx interno frigo serve per controllare la fiamma va sempre tenuto aperto?
Poi chissa che sia ultima volta che smonto il frigo .....ormai ci metto un 'attimo a forza di smontare
Sempre un grande grazie a tutti per la disponibilità
03/06/2015 14:09 #134148 da OlandeseVolante
filippo86 ha scritto: Domanda : il foro in basso a sx interno frigo serve per controllare la fiamma va sempre tenuto aperto?
Finestrella spia sulla fiammella, sempre da lasciare aperta....
...ma cosa intendi per "aperto"? lì dovresti avere un pezzo di plexiglass che si protende verso la fiammella, a fare da lente. Giusto per far vedere che la fiammella c'è ed il suo colore. Quindi non hai collegamento aperto tra l'interno del frigo ed il retro.
  • filippo86
03/06/2015 18:08 #134153 da filippo86
Eccolo !! Mi sembrava strano che non ci fosse niente ..solo un buco dal quale non si vede nulla ..ora che faccio..lentino non esiste ..tappo il buco con silicone? Poi come faccio a capire se mi parte la fiamella ? Pulito, smontato tutto funziona tutto?Ora sono pronto a rimontare il frigo ma devo risolvere il problema. che ci metto?
03/06/2015 21:16 #134155 da Vic
Risposta da Vic al topic Prova ventole nuove su frigo
filippo86 ha scritto: come faccio a capire se mi parte la fiamella ?
L'accensione del frigo ti dovrebbe essere segnalata anche dalla centralina sul frontalino della cucina...
03/06/2015 21:27 #134156 da OlandeseVolante
Si, infatti lo capisci anche dall'accensione della spia in basso a sinistra del frontalino.
Altrimenti, la finestrella altro non è che un cilindretto di plexiglass (o molto simile). Potresti cercare dai vari Brico Leroy & Co. un'asta di plexiglass di diametro opportuno e prenderne una parte ed incastrarcela o incollarcela con silicone bianco.
03/06/2015 21:48 #134159 da Vic
...dice bene Andrea!
Altrimenti, il buco potrebbe farti buon gioco per l'ingresso di cavi elettrici (se la vicinanza alla fiamma lo permette!) per alimentare ad esempio una luce interna, ventoline "no frost", un sensore di un termometro digitale...
Oppure, il buco potrebbe tornare utile per tenere pulito l'uggello del gas, tramite scovolino o soffio d'aria (son tutte cose da verificare!!!!). Isomma, l'eventuale chiusura non la farei "permanente"...
