[Spostato] collegamento carica batterie...
- ceos
30/07/2015 19:26 #135498
da ceos
[Spostato] collegamento carica batterie... è stato creato da ceos
ciao ho acquistato un carica batterie da installare sotto alla panca post. visto che il suo non c'era... OK !! mi trovo il cavo del 220 Volt, una massa con occhiello, due spinottini con faston: uno con due fili (marrone / rosso) e l'altro con 3 fili (marrone / rosso / giallorosso ) dall'alimentatore nuovo esce solo + e - (blu e nero) metto tutti i marroni sul - e i rossi sul + ?? qualcuno ne sa di più ?? ...tanto per non seguire tutti i fili fino all'utenza...
- bupi
31/07/2015 10:12 #135506
da bupi
Westfalia Joker 1985 1.6 td
Risposta da bupi al topic [Spostato] collegamento carica batterie...
Il faston con due fili è quello che ti porta la 220 mentre quello a 3 fili è quello che porterà la 12v alle due batterie uno per la batteria servizi e uno per la batteria motore con in più la massa.
- ceos
31/07/2015 19:18 #135517
da ceos
Risposta da ceos al topic [Spostato] collegamento carica batterie...
No la 220 è giá collegata con la spina bianca...gli spinotti sono entrambi x il 12v !!.... ooo ci ragiono sù nel weekend
Grazie lo stesso
Ciao oscar
Grazie lo stesso
Ciao oscar
31/07/2015 20:25 #135520
Risposta da OlandeseVolante al topic [Spostato] collegamento carica batterie...
Ciao Oscar.
Che motorizzazione ed anno il tuo mezzo? I cablaggi cambiano con le versioni....
Se metti i dati in firma è meglio che così è tutto più semplice.
Comunque anche se con colori diversi (anno diverso) sono concorde con Bupi.
Ma la spina bianca fa parte del cablaggio veicolo? Nel mio non la ricordo proprio....
Ci guardo bene domani ma, pieno per vuoto, dovremmo essere come detto da Bupi.
Cos'è la bocchetta alla sinistra del caribatterie? riscaldamento? hai un allestimento Mosaik?
- ceos
01/08/2015 08:06 #135529
da ceos
Hai ragione , se non metto che mezzo è.... ! California 1.6 td 1989 la spina bianca l'ho messa io, per quello che dico che è la 220 (l'ho testata)da lì alimento il caricabattere..gli altri sono dei 12v grazie
19/08/2015 09:13 #135797
Riporto da altra discussione:
QUOTE
Ciao scusate ma non riesco a capire quale di questi cavi, abbandonati sotto la panca del mio California devo collegare al caricabatterie che ho acquistato e che ha solo 2 fili in uscita ( + e - ) il caricabatterie originale non c'era e...non riesco a raccapezzarmi...grazie !
nello spinotto con due Faston, non c'è mai tensione (con tutte e due le batterie collegate)
nello spinotto con 3 faston, ci sono 12 Volt. tra filo rosso/nero ( + ) e rosso/giallo (-) solo con batteria dei servizi scollegata, appena la collego sparisce la tensione anche qui ! .....non capisco... :nervoso:
UNQUOTE
Spero di darti un aiuto, adesso sono via e non posso controllare sul furgone.
Nel connettore a 3 poli:
filo rosso/nero > va alla batteria motore attraverso il relay disaccoppiatore (piedino 87) sotto il sedile guida
filo rosso/giallo > va direttamente alla batteria ausiliaria
filo marrone > massa
Con batteria ausiliaria scollegata senti i 12V dalla batteria principale, collegando la batteria ausiliaria annulli la differenza di potenziale (in entrambi ci sono i 12V).
Quindi, sul filo marrone verifica che ci sia una massa (continuita' con una parte metallica del furgone o pochissimi Ohm con essa), i fili colorati li puoi verificare anche visivamente sotto il sedile di guida, comunque con batterie collegate dovresti vedere 12V ad entrambi (non tra loro) ma con una massa (potresti anche usare il filo marrone).
Il connettore a 2 poli non saprei, non riesco a cantrollare. Magari non e' del circuito caricabatteria ma non saprei dirti, al momento.
QUOTE
UNQUOTE
- ceos
20/08/2015 11:43 #135826
da ceos
Graaaazie mille !! Ora posso fare delle prove con cognizione di causa !! Molto bene
Adesso smanetto un pò !!
- Rusty Campers
13/01/2017 12:00 #144986
da Rusty Campers
D E X T E R
www.rustycampersrental.com
____________________________
T3 1.6 TD California 1987
Risposta da Rusty Campers al topic [Spostato] collegamento carica batterie...
Ciao Ceos, puoi dirmi marca e modello del carica batteria ?
Grazie.
Grazie.
D E X T E R
Tempo creazione pagina: 0.427 secondi
