[Spostato] fusibile dispositivo salvavita
  • lino
15/11/2015 16:40 #138338 da lino
Siccome se premo il pulsante non avviene nessun scatto, vorrei controllare questo fusibile, ma non so dove si trova? Questo per non sostituire il dispositivo. Grazie
15/11/2015 17:04 #138339 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic [Spostato] fusibile dispositivo salvavita
Per prima cosa in quel dispositivo che è il "salvavita" o meglio interruttore differenziale non c'è nessun fusibile.
Il pulsante lo hai sschiacciato con la 220 volt collegata?
Se lo schiacci senza allacciarti alla rete 220 il dispositivo non funziona......se eri attaccato alla rete e non è scattato quando hai premuto il tasto,allora il dispositivo è da sostituire.
15/11/2015 18:13 #138341 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic [Spostato] fusibile dispositivo salvavita
Oppure non arriva il 220V, raro che un differenziale vada in vacca.
Provato ad attaccare qualcosa alla spina?
Se quel qualcosa si accende, ma il tastino del salvavita non fa sganciare l'interruttore, allora, si, è da sostituire il salvavita.
  • lino
16/11/2015 09:57 #138369 da lino
Risposta da lino al topic [Spostato] fusibile dispositivo salvavita
Mi sa che dovro' sostituirlo. Dove ne trovo uno uguale per dimensioni e poi come si smonta? Grazie a tutti.
16/11/2015 09:57 #138371 da Derex
Risposta da Derex al topic [Spostato] fusibile dispositivo salvavita
Confermo i precedenti interventi...........i salvavita sono delicati e possono guastarsi con facilta'..
16/11/2015 11:57 #138377 da Giu seppe
Risposta da Giu seppe al topic [Spostato] fusibile dispositivo salvavita
Anche io avevo un problema simile. Con molta probabilità perché il mezzo è stato fermo per diversi anni in un rimessaggio. Allora ho preso una bomboletta di quelle lubrificanti, dedicata però per contatti elettrici( è importante che abbia questa specifica per evitare conduzioni di tensione indesiderate), ed ho spruzzato leggermente dal lato anteriore dentro le fessure del pulsante. Ho aspettato un pò schiacciando ad intervalli il pulsante e poi dopo circa 5 minuti ho attaccato la spina. Magicamente tutto è tornato in funzione.
etabeta
joker 1900 dg tetto alto
Tempo creazione pagina: 0.393 secondi
