Pompa per l'acqua
La sua originale è la cosidetta pompa a passare, ed è inserita sotto, nell'armadietto accanto al frigo. Quando si rompe molti riparatori per camper(sempre quelli che riparano quei maledetti tromboni, le case su ruote per intenderci) Optano per farci mettere la pompa a immersione, con il limite che pesca meno acqua e va' bucato il tappo del serbatoio :nervoso: con una spesa di circa €150.
Allora!!!!
Girando per i negozi che vendono ricambi e attrazzature per campeggio, ho visto la pompa ad immersione nuova tra i ricambi in vendita, che mi avevano installato a € 6,00!!!!
Poi guardo accanto e trovo una pompa a passare....Comprata! Prezzo? solo €12,00. Ho ripristinato il vecchio sistema di pompaggio con una spesa di soli € 12,00.
Insomma in conclusione voglio dirvi di stare attenti a dove andate per farvi sistemare il vostro Joker. Guardatevi bene in giro e vedrete che le soluzioni ci sono sempre a portata di mano. Non fatevi spennare da quei furboni di riparatori, che oltre a prendervi un fottio di quattrini, vi danneggiano anche il vostro joker.
- Iron
- wilbur
senza l'interruttore a pressostato si risparmia un sacco d'acqua comunque
ciao ciao
Wilbur II
Club Joker TD '87
- Peps
ripesco questo post perchè ho necessità /maniaDiModifica di mettere una doccetta sul mio jokerino...
inerentemente alla pompa mi hanno consigliato di metterne un'altra a immersione (non usare quindi quella "a passare" che c'è ora lasciandola dedicata al rubinetto). mi han detto che costa sugli 8 euro e che è necessario per installarla fare soltanto un buco al tappo del serbatoio per far passare il tubicino e i fili! Il tipo ha anche aggiunto che non serve fissarla al serbatoio lasciandola libera di "sguazzare" nell'acqua.
Vi chiedo cortesemnte consigli in merito e eventuali alternative..
Grazieeeeeeee
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
- Peps
a volte nn funziona..o meglio sembra che uno degli interruttori nn faccia il suo mestiere...
ho fatto le seguenti prove:
a volte capita che tenendo l'interruttore della pompa (quello bianco) acceso, basta muovere un pò l'interruttore genetale e la pompa inizia a funzionare...
altrre volte nn va, quindi inizio a premere ripetutamente l'interrutore della pompa e alla fine si accende!
la prova che ho fatto è capire se è quello generale o quello della pompa a nn funzionare bene..ho quindi preso i due fili che arrivano all'iterruttore pompa e li ho uniti...niente!!! nn c'e stato verso...nn funzionava...
allora ho ripristinato l interruttore pompa, e ho smontato qeullo generale...mmahh..quello credo che se è rotto sia da cambiare...ma mi sembra molto strano che è quello a non funzionare...la stufa ad esempio si avvia sempre ad interruttore generale acceso!! quindi booh..
nn so se mi sono spiegato bene..spero di sì..
alla luce di questo raccontino, volevo farvi due domande:
1) c'è altro secondo voi che potrebbe nn funzionare bene?? (io escludo che sia la pompa perchè sennò non funzionava mai)
2) se c'è da cambiare l'interruttore generale..dove si può comprare tutta la mscherina?? how much???
grazie come sempre
maispeisssss
- spazza84
- Peps
maispeisssss
- spazza84
In ogni caso, l'interruttore che si trova tra gli indicatori a led da me serve solo per accendere il pannellino di segnalazione livelli batteria e acqua..
- Leon1572
Su Nuvola l'interruttore della pompa è il rubinetto - apri e lui attiva la pompa ad immersione...
Peps, due foto per aiutarci??
Ciao.
- Peps
cmq una informazione:
se unisco i due fili che arrivano all'interruttore del rubinetto, la pompa dovrebbe iniziare a funzionare? Cioè elemino semplicemente la funzione dell'interruttore giusto??
Io l'ho fatto e questa non funzionava!
Allora ho dedotto che potrebbe essere quest'interruttore generale che non va! In effetti ho mosso un po l'interruttorino (quello tra i due indicatori di levello) e funzionava!
allora ho detto: questo è come un interruttore generale!
Ma non ne sono mai stato sicuro!
C'è un altro modo per testare questa cosa?
maispeisssss
- Leon1572
Facci sapere.
Ciao.
- spazza84
E' una soluzione un po' drastica ma funziona!
Però prima vediamo se si può fare qualcosa...
prova a bypassare l'interruttore "generale" e usa come unico interruttore quello per la pompa.. due interruttori in serie a mio avviso non servono a nulla..
facci sapere!
- Cucciola
Nella tanica dell'acqua ci sono i sensori per identificare il livello, quando l'acqua è sotto il livello minimo entra in funzione il blocco della pompa. Per quello la pompa è collegata all'interrutore generale.
I sensori di Jay si sono un po' ossidati, quindi quel controllo bloccava la pompa. Eddy ha bypassato l'interruttore e si è attaccato direttamente alla batteria dei servizi (questo è il lavoro che viene fatto sulla maggior parte dei Joker!)
- Peps
ehm...e Dove li pesco? mi sa che mi vado a vedere lo schema elettrico (speriamo di capirci!!)
eh cmq poi, una volta che è finita l'acqua, non ci sarebbe il rischio di bruciare le pompa??
Cmq è molto probabile che sia questo tip odi problema, tant'è che è troppo strano per essere un contatto..l'ho provate tutte dal punto di vista elettrico e nn mi pare che il problema derivi da un falso contatto!
maispeisssss
