Eberspacher alimentazione 220
  • Mat Dorado
05/12/2016 09:48 #144508 da Mat Dorado
Eberspacher alimentazione 220 è stato creato da Mat Dorado
Buongiorno a tutti !
Ho provato a leggere i 550 mila post sulla stufetta ma non ho trovato nulla riguardante il mio problema .
Partendo dal presupposto che io ho un joker 86' diesel con eberspacher originale totalmente revisionata 2 anni fa ..
Io l'ho sempre utilizzata collegata alla mia batteria (100 ah agm ) e ha sempre funzionato perfettamente..
Siccome vado qualche giorno in montagna pensavo di andare in qualche sosta camper e attaccarmi alla 220 ..
Ho fatto una prova a casa ma collegata alla 220 ... la ventola gira sembra piu forte e dopo 3 min si spegne il tutto .. :?:
A cosa può essere dovuto ??
Grazieee
joker 86' 1.6 TD
05/12/2016 10:15 #144509 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Eberspacher alimentazione 220
L'Eberspacher è sempre alimentato dalla batteria servizi, anche se sei attaccato alla 220V. La differenza è che, con l'allacciamento, il caricabatterie sta ricaricando la batteria servizi. Controlla il voltaggio della BS quando sei scollegato (a vuoto e con l'Eber in accensione) e quando sei allacciato (a vuoto e con la Eber in accensione).
Se l'Eber l'hai già revisionata poco tempo fa ipotizziamo che lei non abbia problemi.
Se non sei collegato alla 220V ti parte regolarmente e si mantiene in funzione? oppure hai bisogno che il motore sia in moto per avere un comportamento regolare?
  • Mat Dorado
05/12/2016 10:47 #144510 da Mat Dorado
Risposta da Mat Dorado al topic Eberspacher alimentazione 220
la batteria è ok !
La stufetta parte senza motore acceso e funziona tutta la notte ..
Il problema sorge se sono collegato alla 220 ..
potrebbe essere il caricabatterie che carica 'troppo' ??
dato che sento anche la ventola che gira piu velocemente ..
joker 86' 1.6 TD
05/12/2016 11:02 #144511 da OlandeseVolante
Infatti, se controlli il voltaggio della BS quando sei collegato e non (a vuoto ed in accensione) vedi cosa succede.
  • Mat Dorado
05/12/2016 12:25 #144512 da Mat Dorado
ok controllerò !
ma siccome vado via mercoledi e non so se ho tempo per sistemare la cosa..
la mia batteria è da 100 ah e ho visto che l'assorbimento della stufetta è di circa 1,25 ah ogni ora ..
se tutti i giorni mi muovo dovrei riuscire a ricaricare la batteria dei servizi come ho sempre fatto evitando il collegamento 220 ..
joker 86' 1.6 TD
  • Mat Dorado
05/12/2016 12:27 #144513 da Mat Dorado
ultima cosa avete mai fatto il conto di circa quanti ampere si ricarica la batteria dei servizi per ora con l'alternatore ??
joker 86' 1.6 TD
