Filtro gas su imbocco del frigo?
  • Woodstock91
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
10/05/2017 09:47 #147221 da Woodstock91
Filtro gas su imbocco del frigo? è stato creato da Woodstock91
Ciao ragazzi, ieri rimontando il frigo mi sono accorto che avevo messo da parte un filtro che avevo trovato dentro al tubo del gas lato frigo, nel punto dove si va ad attaccare alla curva di 90 gradi. Vi metto una foto:
A vederlo credo che sia troppo fitto per poter far passare il gas a 50mBar..secondo voi devo rimetterlo o lo lascio senza?
Premetto che non ho la bombola originale ma una piccolina sotto il lavello.
10/05/2017 12:54 #147225 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic Filtro gas su imbocco del frigo?
bella domanda!
nel mio non c'è (o non l'ho visto..).
a occhio posso dire che non mi piace l'idea di aver quel tipo di filtro in "libertà" all'interno di un tubo
ame
10/05/2017 14:54 #147228 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Filtro gas su imbocco del frigo?
Mai visto un filtro di questo tipo sui camper. Di solito si applicano filtri metallici specifici per gas. Saluti
10/05/2017 22:02 #147235 da Riccardo
Risposta da Riccardo al topic Filtro gas su imbocco del frigo?
Sul mio non c'è.
11/05/2017 00:55 #147240 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Filtro gas su imbocco del frigo?
Macche' per me è quella lana che hai anche dietro al frigo, c'è finita per errore, i tubi devono essere liberi
  • Woodstock91
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
11/05/2017 08:13 #147241 da Woodstock91
Risposta da Woodstock91 al topic Filtro gas su imbocco del frigo?
Infatti anche io pensavo che non ci volesse niente nel tubo, grazie mille ragazzi
13/05/2017 14:48 #147275 da fast
Risposta da fast al topic Filtro gas su imbocco del frigo?
Mai visto e il frigo l'ho appena smontato..
29/06/2018 01:42 #150959 da Maskelyne
Risposta da Maskelyne al topic Filtro gas su imbocco del frigo?
Riattivo la discussione perchè ho appena montato frigo rm185 e mi sono accorto della presenza dello stesso filtro. Il frigo è nuovo, smontato da un Atlantic anni fa e mai usato...quindi? Che fare?
SAM
  • Woodstock91
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
29/06/2018 11:13 #150960 da Woodstock91
Io alla fine l’ho tolto e il frigo funziona perfettamente..non credo che incida chissà quanto a questo punto..io però non ho la bombola originale, uso quella piccola con il regolatore di pressione sopra, non so se magari era stato pensato per la bombola originale, nel caso avesse qualche differenza con la mia..
29/06/2018 22:48 #150964 da CaravelleC
Forse serve a bloccare eventuali particelle che potrebbero ostruire l'ugello, certo che se si fermano lì comunque prima o poi bloccherebbero comunque l'afflusso. O che sia un frangifiamma in caso di ritorni di fiamma? Comunque sui frigo moderni non lo ho mai visto.
01/07/2018 02:20 #150968 da Richmond
Risposta da Richmond al topic Filtro gas su imbocco del frigo?
Anche sul mio l'ho trovato casualmente una volta tolto il frigo a gas é iniziato a funzionare perfettamente
02/07/2018 08:31 #150969 da CaravelleC
Probabilmente con il tempo il materiale si compatta o comunque lo sporco va a tappare i pori del filtrino. Magari nell'uso e manutenzione del frigo c'è l'indicazione di cambiare questo elemento periodicamente... E poi naturalmente rimane montato per 35 anni senza che nessuno ci guardi più.
Tempo creazione pagina: 0.444 secondi
