presentazione VW Multivan
- Maxkayak
21/12/2020 18:55 #155609
da Maxkayak
massimo rizzoli
presentazione VW Multivan è stato creato da Maxkayak
Salve, sono da poco iscritto e volevo presentare il mio Multivan T3 dell'87 che ho da parecchi anni, allego una foto che è meglio della mia descrizione. Ciao
massimo rizzoli
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 62
21/12/2020 19:04 #155610
Risposta da Vic al topic presentazione VW Multivan
Una sola fotina? ...dai dai, esagera esagera!
- Maxkayak
21/12/2020 20:31 #155614
da Maxkayak
massimo rizzoli
Risposta da Maxkayak al topic presentazione VW Multivan
😅 OK, appena le ho fatte, posto 👍
massimo rizzoli
21/12/2020 20:59 #155620
Risposta da OlandeseVolante al topic presentazione VW Multivan
E' un 1.9 TD, con l'air scoop e oil cooler.
Se sei così tirchio nella descrizione e nelle foto ti banno subito.
Decidi tu.....
Decidi tu.....
- Maxkayak
21/12/2020 22:30 #155625
da Maxkayak
massimo rizzoli
no, no, aspetta,
non ho di solito tanto tempo da passare al computer, appena ho fatto altre foto le posto. La storia di questo Multivan è che l'ho acquistato da un amico parecchi anni fa, mi piaceva perchè ha il tettuccio apribile mentre l'altro che avevo no, cosi l'ho preso. L'ho usato per un bel pò e il motore cominciava a dare segni di stanchezza, ma per fortuna in quel periodo c'era un meccanico tedesco, che viaggiava con un T3 a olio di colza a posto del diesel che ogni tanto veniva in Italia e lavorava per qualche giorno in una officina di un amico, solo sui T3 ed era economicissimo. Mi ha proposto di montare a scatola chiusa un motore che era su un altro T3 incidentato, appunto un 1900 cc TD, credo Audi, alla vista uguale. L'ho fatto e sono stato soddisfatto. In seguito, sempre il meccanico mi ha proposto di montare l'oil cooler ( air scoop non so neanche cosa sia) l'ho fatto, poi il meccanico è scomparso. Da allora la manutenzione non l'ha più vista, la faccio io quando riesco ( cambio olio, filtri, cinghie ecc) e per fortuna non ho avuto bisogno di altri meccanici, anche se ora ha quel problema di temperatura in estate che ho descritto in altro topic, dovrò comunque trovarne uno per altri lavori che non so fare ma dei quali necessita. Grazie per i consigli ricevuti
massimo rizzoli
22/12/2020 07:10 #155629
Un T3 ad olio di colza? ci può stare, hanno una tecnologià così basico (e tolleranze lasche) che credo digeriscano più o meno tutto...
L'air scoop è il "periscopio" sulla presa d'aria posteriore.
Cos'è la freccia rossa? la presa 220V?
- Maxkayak
22/12/2020 18:59 #155643
da Maxkayak
massimo rizzoli
si, le nere posteriori sono quelle che io chiamo "le orecchie" me le ha date il tedesco per fare dirigere più aria al motore, ma non è che abbia notato una gran differenza nella temperatura segnata sul cruscotto, però male non fanno, mentre quella segnata in basso è si la presa 220.
Allego altre foto dell'interno, un pò rustico e spartano, ma mi piace così,
Il "mobilio" in legno l'ho fatto io, si vede eh :woohoo:
massimo rizzoli
Tempo creazione pagina: 0.405 secondi
