PIASTRA
- BatDoG
tnk u
- El Piastra
- Dave Van Damme
Ragazzi, questo è un California eccezionale. Visto dal vivo poi... Giacomo ancora complimenti al tuo T3 e complimenti anche a come lo tieni bene! Bravo :applausi:Giacomo-S- ha scritto: Volevo caricar qualche fotina....
Nel week-end a spasso per il carso triestino con amici...
- El Piastra
appena torno mi ci metto però...ora mi godo qualche giorno a Dublino...!!! spero di nn dimenticarmi...!! ciauuu
- Leon1572
Goditi piuttosto la gita a Dublino....
- El Piastra
fine marzo: we lungo a Torino per impegni sportivi
Torno bene, tutta autostrada, ma a basse velocità si sente un tactactac... che va diminuendo prima e scomparendo poi, con l'aumentare della velocità . Vado dal meccanico una volta tornato a casa e la diagnosi è: giunti semiasse posteriore da cambiare. I pezzi li recupero io, nuovi, da un autoricambi e glieli porto (SN e DS, vedi ricerca su consigli per gli acquisti). Li monta e trova anche una piccola perdita sull'impianto olio servosterzo. Tubo da sotituire introvabile, zona sfigata (sopra il serbatoio del gasolio), ore di manodopera che salgono. Alla fine me lo riconsegnano prima di Pasqua come mi avevano detto. Perfetto.
fine aprile: we Pasqua/Pasquetta verso Bovec (SLO) con amici per Hydrospeed sull'Isonzo
partenza venerdi, ripartenza lunedi pomeriggio. Al ritorno tutto sembra normale, ad un certo punto, pochi chilometri prima del confine italiano, sento un rumorino 'nuovo'...prontamente mi fermo per controllare...sembra nn sia niente e riparto. O meglio, provo a farlo, dato che dando gas e togliendo il piede sinistro, il mezzo accelera ma resta fermo....
Gran finale dopo aver dormito fuori dall'officina, stamattina parlo con il meccanico che ha fatto il lavoro e spiegandogli cos'era successo, mi dice che chiaramente ci dava un'occhiata. Nel pomeriggio arriva la chiamata che risolve: il problema è stato su uno dei due nuovi giunti appena montati, sul quale 2 viti sono state trovate tranciate a metà ....
Sfiga forte!! probabile difetto di lavorazione su queste due uniche viti, parti fornite nel kit del giunto stesso...
stasera però il bimbo è di nuovo a dormire nel suo parcheggio!! (senza ulteriori costi di officina)....
che avventure ragazzi!!!!!
- K .
- Cohiba
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 62
- El Piastra
Vic ha scritto: Coraggio Giacomo, son sfighe che capitano. Beh dai, comunque a casa sei giunto
si si, l'importante è arrivare a casa....
il mio mezzo, ne son ancora più entusiasta, sempre e nonostante tutto...
è proprio AMORE!
- freddy
Comunque non si può più stare tranquilli, però sono cose che succedono.
- El Piastra
- Assente
...anzi, che la Forza sia con te!
- Dave Van Damme
Coraggio Giacomo! Se ti può consolare anche io sto affrontando lo stesso problema. Devo ancora capire da dove entra, visto che la zona è diversa... Comunque in bocca al lupo e aggiornaci, ciao!El Piastra ha scritto: piccolo aggiornamento: Piastra in carrozzeria per risolvere una volta per tutte una piccola infiltrazione d'acqua. Purtroppo con le ultime pioggie, si è verificato di nuovo dell'umido "in zona pedali spesso bagnata". Stufo della cosa ho optato per far fare una verifica approfondita ad uno dei carrozzieri più fidati (e cari..) della città . Lo devo risentire, ma da quanto mi dice, sarà da cambiar qualche guarnizione lato guida e forse anche quella del parabrezza (cambiata nemmneo tanto tempo fa da un altro carrozziere, probabilmente meno professionale...). spero non sia un salasso, perchè le finanze, come sempre, son quel che sono... In ogni caso si fa, questo ed altro per il giovanotto!! speriam bene!!
- El Piastra
Il tutto, avendo già sigillato con mastice apposito gli altri fori sul davanti (foro antenna e tergi). Fatta sta verifica, farò cambiare sta benedetta guarnzione e dovremmo esserci.
Ho chiesto un minimo di preventivo (per non dovergli crollare davanti a lavoro finito...) e si è sbilanciato tra i 300 e i 400 € (includendo di risanarmi la parte sotto la moquette).
Cosa vi pare? nel frattempo, spero bene che poi sia a posto.
ps: dopo un po' di giorni che non lo vedevo, a vederlo in carrozzeria pronto "all'operazione", mi ha fatto tanta tenerezza... !! E poi è proprio un FIGO quel furgone!!!
