MACIGNOMOBILE !! [FASE DUE.....]
- SyncroDan
- Daines
aprira la visco non è stato semplice come visto dai colleghi tedeschi... però l'abbiamo aperta... fatto il primo lavaggio... ho passato quasi tre ore a lavar dischi e distanziali con la testa sopra la bacinella di benza... ho finito 20min fa... e son rovinato...
forse perchè non ero ancora guarito del tutto dalla febbra di qualche giorno fa, e adesso ho di nuovo 38....
Ho fatto un pò di foto, ma la posto poi perchè ora non ce la fo a ridimensionarle, e devo girare un pò in rete che devo vedere due cosette... sempre di visco...
PS:uno dei due x-ring era danneggiato, come se fosse stato montato male... ma dubito che sia stata mamma vw, forse qualcuno ci aveva già messo le mani...
Ci sentiamo ai prossimi sviluppi....
- SyncroDan
- WESTY 77
- Leon1572
Forza & Coraggio!!
Il ripristino val bene un paio di tachipirine!!!
- Daines
La mia visco rigenerata in casa funziona!!!!!!!!!!
Sono alle stelle, finalmente, dopo due mesi di ricerche, e solo asfalto.....
Macigno is back....!!!!!! :vw :vw :vw :vw :vw :vw :vw :vw :vw
Adesso mi cucino qualche cosa, poi foto e racconto.... ho le dita che fremono sulla tastiera.....
- Daines
...e segnato per bene la posizione delle viti dell'albero di trasmissione e altre cosette.... (carico foto a rate, che stasera la connessione non cammina tanto...)
- Daines
...e non è stato semplice come nei video dei cugini tedeschi....
...un pò di vecchia morchia viscosa, e i dischi...
- Daines
Tutto pronto per il rimontaggio...
...prima però ancora una passata ai dischi con alcool e carta....
...mai lavata così tanta roba in vita mia in così poco ( :sbonk: ) tempo...
- Daines
per fortuna che avevo una super bilancia, e sta volta ho fatto prima io dei tedeschi dei video (che avevano una bilancia un pò piccolina...)
La mia teneva fino a 20Kg, con sensibilità di 0,1gr......!!!! (roba di precisione...)
Vai... vai.... vai.... basta! ...ancora qualche goccia... qua bisogna essere precisi...
Guardate come sembra poca la "maionese" che fa lavorare l'anteriore dei nostri syncri...
Beh, ma poi tocca ai dischi....
- Daines
Occhio che vien su anche lo slime....
- Daines
...e anche lo slime pian piano fa capolino...
Adesso si può richiudere il tappo, e rimettere l'anellone di tenuta (mai visto un sedger di quelle dimensioni....), rispettando sempre alcuni riferimenti per la bilanciatura...
Et voilà ... pronta da rimettere nel differenziale....
Manca la parte di rimozione e sostituzione degli o-ring e x-ring, ma vedrò di fare una cosa più "tecnica" nei topic dedicati....
Qua restiamo sul fotoromanzo...
- SyncroDan
Wow Davide, spettacolo!!!! Potresti proprio aprire un topic dedicato in Meccanica Syncro, così da essere più visibile!
Bene bene bene!!!!! Allora 'sto anteriore? Morde????
- Daines
Provo una pozza, ma non si scivola... allora ne provo un'altra supermelmosa.... ma non riesco a pattinare neanche lì.... allora vado in retro (solo con le ruote post.) giù per una piccola rampa di terra e fango... e per effetto gravità +fango dovrei finalmente vedere che dietro pattina e poi davanti che tira.... ma niente... esco tranquillo....
Torno dal meccanico, e mi faccio dare il carrello-cric. Alzo il posteriore del syncro due cm, e piazzo il muraletto appoggiato alle ruote davanti. Accendo, e mentre lascio la frizione, appena le ruote dietro cominciano a muoversi.... quelle davanti già mordono il muraletto!!!! Che sensazione fantastica veder tirare il syncro!!!
In teoria dovrebbero girare un pò di più, ma a quanto pare attacca quasi subito.
Tuttavia non mi sembra si sia indurito lo sterzo. Ho provato delle curve con sterzate al max, e non mi pare di sentire vibrazioni o indurimento dello sterzo. Certo si sente che però c'è trazione davanti, eccome. Nel piazzale dove mi trovavo c'era un pò di ghiaia sull'asfalto e si sentivano le ruote "tirare"....
Insomma nel fango non ho mai slittato perchè le ruote davanti attaccavano prima ancora che io vedessi pattinare dietro.... e pensare che prima di realizzare la cosa ero anche un pò dispiaciuto.... :sbonk:
Quindi mi pare che funzioni. Domani proverò qualche percorso off road (FINALMENTE!!), così vediamo come si comporta.
Dovrò farci un pò di Km per essere certo che sia tutto ok, anche per valutare come lavora la visco in base alla pesata che ho fatto. Che sarebbe una pesata intermedia tra visco-soft, e visco-hard....
Staremo a vedere... tanto, anche se attacasse troppo, nema problema, in off road è ok, sterzare per ora non è dura, e al limite visto come si fa e fatta una volta....
mai più paura... si può anche fare qualche altro esperimento!!!! ha,ha!!
Per ora il Macigno è così: :vw
- Daines
