Funghetto: Caravelle syncro 14 Jokerizzato
  • il_teo
07/06/2008 03:16 #5818 da il_teo
Risposta da il_teo al topic Funghetto: Caravelle syncro 14 Jokerizzato
Ragazzi aiuto.
Ciuccia in maniera imbarazzante.
Ho fatto 140€ in tre giorni e ho fatto 600 km...
ehm...facendo due calcoli veloci...
140€ : 1,5€/L = 93,3 litri
600km : 93,3L = 6,45Km/L... beh dai, prima di fare questo conto pensavo peggio!!
Ho bloccato un preventivo per l'impianto GPL.... montaggio il 21 lugli... 2800€ di spesa con due bombole 20x100 cm = 28LITRI effettivi x 2=56Litri totali.
Sono contento perchè il tipo mi ha detto che può farmi l'impianto iniettato sul T3 e invece sapevo che non si poteva fare.
Le bombole andranno messe sotto, come due siluri, una sotto la cucina, l'altra sotto il portellone laterale.
Oggi ho anche comprato e montato le roofbars della FAPA.
domattina collaudo... vi racconterò.
a presto e grazie mille dei complimenti!
risponderò più approfonditamente appena avrò un pò di calma!!
Teo
08/06/2008 10:48 #5823 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Funghetto: Caravelle syncro 14 Jokerizzato
Ottimo! posta le foto appena hai montato l'impianto gpl! mi interesse quel tipo di installazione..
08/06/2008 22:28 #5830 da armin
Risposta da armin al topic Funghetto: Caravelle syncro 14 Jokerizzato
bel mezzo e anche gli interni non son poi cosi male sembrano funzionali. son daccordo che non rimpiangerai il t4
08/06/2008 22:52 #5831 da Dave Van Damme
Risposta da Dave Van Damme al topic Funghetto: Caravelle syncro 14 Jokerizzato
Bello bello bello... complimenti!!!!!!
L'unica cosa è il consumo...da capogiro. Fai benissimo a mettergli il Gpl, son soldi ben spesi!
Ciao!
  • il_teo
09/06/2008 01:47 #5836 da il_teo
Ehi Armin...
gli interni non ci sono già più.
Oggi ho finito e ho smontato anche la cassapanca e il pavimento.
Ora è un furgone vuoto.
rimane solo la lastra di legno sul pavimento (era usata per fissare i mobili con le viti - la userò anch'io allo stesso modo) e la struttura rialzata del letto, sopra il motore, che è fissata con molto silicone e farò fatica a toglierla...
Tra l'altro volevo chiedervi... nei vostri original Joker cosa c'è che divide il materasso dalla carrozzeria sopra il motore??
Sul mio praticamente c'è uno scanso, una struttura di legno alza il materasso di circa 10 cm... è molto comodo perchè praticamente è come un piccolo armadio molto profondo.. si vede dalle foto del culo.
Io lo lascerei ma la panca westfalia mi sa che è più bassa e quindi il pianale del letto va fatto più basso.
Dave per il consumo... in realtà pensavo peggio, il T4 consumava uguale. Si l'impianto GPL è d'obbligo, anche se 2800€ sono davvero tanti (l'installatore mi ha detto che per nuova normativa bisogna praticamente fare due impianti per mettere due bombole).
Ma qualcuno ha l'impianto GPL iniettato sul T3? Io sapevo che si poteva fare solo sequenziale... l'iniettato l'avevo sul T4 e andava benissimo.
Teo
  • il_teo
09/06/2008 09:19 #5839 da il_teo
dove c'è scritto (censurato) c'era scritto c*l*.
scusate intendevo "la parte dietro del T3"!!
Teo
09/06/2008 20:17 #5878 da oswald
Risposta da oswald al topic Funghetto: Caravelle syncro 14 Jokerizzato
gran bel acquisto!!!!veramente bello....
oswaldvan on the road
(ex california 1.6TD del 90)
09/06/2008 23:17 #5894 da armin
si lo spazio del letto comodo e profondo và perso se decidi di montare la panca-letto westfalia . io sotto il materasso post. (sopra il motore ) non ho niente , il materasso è appoggiato direttamente sulla botola .
13/06/2008 17:44 #6041 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Funghetto: Caravelle syncro 14 Jokerizzato
Confermo, il materasso West va diretto sulla lamiera del baule.
Io ci ho messo un foglio di linoleum a bolle, quello spesso 3 mm da pavimenti, per evitare che si sporchi il materasso in fuoristrada (e tu ne farai di fuoristrada, se no che ce l'hai a fare il syncro? :D ): la guarnizione della botola motore dopo 22 anni non trattiene più la polvere fine..
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
18/06/2008 10:18 #6191 da westfucka!
Risposta da westfucka! al topic Funghetto: Caravelle syncro 14 Jokerizzato
ecco il teo syncrato....ce l'hai fatta allora! bene bene, qui da noi con la pioggia che viene ci sono tonnellate di ottimo limo di fiume. UN CONSIGLIO! tienilo leggero con il mobilio e tutto il resto...
  • il_teo
19/06/2008 09:08 #6220 da il_teo
Ciao Andrea si certo, coi mobili resterò più leggero possibile!
Ieri l'ho lasciato dal meccanico perchè proseguisse con il tagliando... sostituite pastiglie, rettificati freni posteriori (che sembravano essere nuovi), fatto bollino blu, controllato filtro benzina... ma non c'è!! il meccanico mi ha detto che non c'è il filtro benzina... è vero??
cioè io non so bene come siano fatti i motori ma... ne ho sempre sentito parlare... non è che si sbaglia lui?
grazie per l'attenzione...
Teo
19/06/2008 09:37 #6221 da westfucka!
INFO per allestimento
vedi qui
  • il_teo
19/08/2008 17:38 #9215 da il_teo
L'impianto GPL fatto ha qualche problema e l'installatore ha detto che prima deve girare bene a benzina per pretendere che vada bene anche col GPL.
Mi ha pregato di fare registrare le valvole (perchè sono strette - non ho idea di cosa sto scrivendo) e di cercare il quarto iniettore... che probabilmente è andato, anche se da quello che mi aveva detto in partenza non dovrebbe centrare nulla l'iniettore perchè quando va a GPL gli iniettori della benzina non servono a nulla...
voi che pensate??
Teo
  • il_teo
02/10/2008 15:14 #13822 da il_teo
Spazza84 ha scritto: Ottimo! posta le foto appena hai montato l'impianto gpl! mi interesse quel tipo di installazione..
Spazza ho messo le foto dell'impianto GPL nel topic impianto GPL su syncro:
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?5341.20
Teo
  • il_teo
27/11/2008 18:32 #16993 da il_teo
Ecco che il mio Caravelle è ormai diventato un Joker...
Ho installato tutti i mobili alla fine e sono bellissimi.
Ho fatto il buco per il carico dell'acqua bianca. e per lo scarico della tanica. lo scarico del lavello e il tubo per il frigo. per la 220V farò passare il cavo direttamente dal bagagliaio, tanto, grazie alla guarnizione in gomma ci passa anche a bagagliaio chiuso, e cmq la 220V esterna la uso veramente raramente! Sono indeciso se comprare un generatore da 1000W silenziato o mettere un pannello solare sul funghetto... boh vedremo l'anno prossimo!
Per adesso ecco le foto dello stato dei lavori ad oggi:
Teo
Tempo creazione pagina: 0.533 secondi
