SYNCRAZIO
07/02/2014 23:51 #116886 da mic
Risposta da mic al topic SYNCRAZIO
Silentbay ha scritto:
ea ha scritto: ...quel cane li comunque fa sempre delle faccie assurda..., mi fa morire!!!
ma va che dici? :look:
grande simo bei posti e che bello quel cane-cagna :D
:ghgh:
  • Silentbay
08/02/2014 12:42 #116903 da Silentbay
Dopo circa 5200 km on the clock dalla rigenerazione del cambio del Syncrazio, ho ricambiato l'olio come suggeritomi dal meccanico e dal Guru dei cambi Aidan Talbot, ed ecco come si presenta la magnetic plug dopo codesti km.
Subito mi sono cacato addosso, :look: ma poi il guru mi ha tranquillizzato dicendomi che all'inizio i nuovi ingranggi, cuscinetti e syncronizzatori si devono assestare e quindi quella piccola quantità di smeriglio sul tappo è normale.
PS: per la cronaca ho voluto provare l'olio "carlube semisynthetic 75W90" consigliato da Aidan...vi saprò dire come si comporta :old:
08/02/2014 15:29 #116913 da dadoT3
Risposta da dadoT3 al topic SYNCRAZIO
anche per una cosina così, le foto che fai sono sempre affascinanti.
  • Silentbay
08/02/2014 23:16 #116924 da Silentbay
dadoT3 ha scritto: anche per una cosina così, le foto che fai sono sempre affascinanti.
:mucca
09/02/2014 18:27 #116933 da Daines
Risposta da Daines al topic SYNCRAZIO
Che spettacolo!! la Liguria ha davvero dei posti da favola.... di solito penso al mare, ma sto scoprendo una parte di montagna bellissima. Poi unito a prodotti gastronomici di cui sono diventato dipendente.... se non decido di trasferirmi li a vivere dovrò in presto progammare una gita... o trovare un negozio on line di focacce.... :asd: almeno per tirare avanti....
Simo, tra imminente trasloco e nascite, mi tocca stare un pò fermo... almeno con i tuoi post resto sul pezzo.... :asd:
  • Silentbay
09/02/2014 21:46 #116946 da Silentbay
Bene :D allora eccoti servito con qualche foto del giretto sulla neve bella profonda di domenica scorsa, dove il syncrazio nella maggiorparte dei passaggi ha dato il meglio padroneggiando su altri veicoli piuttosto preparati :wink:
09/02/2014 22:31 #116957 da Simo_4x4
Risposta da Simo_4x4 al topic SYNCRAZIO
Avesse delle vere ridotte sarebbe ancora più inarrestabile :vw
P.s. che tempo di m che avete trovato...è sempre un peccato quando il tempo non accompagna...
  • Silentbay
09/02/2014 22:41 #116959 da Silentbay
Simo_4x4 ha scritto: Avesse delle vere ridotte sarebbe ancora più inarrestabile :vw
A me onestamente, finchè si gira dentro a dei boschi, se è così nebbioso-ofuscato tipo film dell'orrore mi piace un sacco :frusta: :vw
beh se avesse un riduttore sarebbe il top, però ti assicuro che non è tanto lì il punto debole rispetto ad un fuoristrada normale, quanto per esempio gli angoli di attacco e l'escursione...infatti vedevamo con i miei amici che la mia "G" è praticamente uguale alle loro "prima ridotta", e la loro terza ridotta è uguale alla loro prima normale. Risultato al syncro manca una marcia per il fuoristrada, perchè se la G è come la prima ridotta e immagino (non abbiamo provato) la prima del syncro sia come la prima del fuoristrada normale, ciò che gli manca è quella come la loro seconda ridotta....spero di non essere stato troppo contorto nello spiegare :wink:
10/02/2014 14:06 #116970 da Simo_4x4
Hai stato spiegato benissimo :D ahahahah beh si se la G è così corta supplisce bene alla mancanza del riduttore a questo punto....vero vero l' angolo di attacco non è per nulla favorevole, ma è pur vero che tutto sommato in genere non è un mezzo con cui ci fai una prova dell' euro trial o del Rainforest Challenge, quindi direi che non son problemi esistenziali....così come per l' escursione, alla fine con i doppi blocchi te la cavi comunque e il discorso è come prima la maggior parte dei fuoristrada per viaggiare almeno davanti ha le indipendenti e non è che hanno più escursione :)
Per quel che riguarda il meteo, se è solo nebbioso son pienamente d' accordo il bosco assume un' aspetto surreale, ma se insieme piove anche allora lo apprezzo molto meno...
  • Silentbay
10/02/2014 15:01 #116974 da Silentbay
Simo_4x4 ha scritto: Hai stato spiegato benissimo :D ahahahah beh si se la G è così corta supplisce bene alla mancanza del riduttore a questo punto....vero vero l' angolo di attacco non è per nulla favorevole, ma è pur vero che tutto sommato in genere non è un mezzo con cui ci fai una prova dell' euro trial o del Rainforest Challenge, quindi direi che non son problemi esistenziali....così come per l' escursione, alla fine con i doppi blocchi te la cavi comunque e il discorso è come prima la maggior parte dei fuoristrada per viaggiare almeno davanti ha le indipendenti e non è che hanno più escursione :)
Eh si infatti se facciamo un sunto spesso il syncro prevale su altri mezzi da fuoristrada pure ben preparati, grazie appunto alle cose che hai già elencato tu sopra... :wink:
rigurado il meteo, infatti non pioveva quel giorno era solo nebbia che dava l'effetto surreale...speravo di riuscire a farlo trasparire dalle foto con alberi altissimi, ma forse non ce l'ho fatta... :look: :asd:
10/02/2014 16:36 #116979 da ea
Risposta da ea al topic SYNCRAZIO
Quindi?, esperimento gomme strette, riuscito?
10/02/2014 18:22 #116988 da dadoT3
un'esperienza da vero amante del 4x4.
Ci vuole una buona dose di coraggio, non credo che riuscirei a imitarti... probabilmente il diesel offre una maggiore tranquillità in quelle situazioni
  • Silentbay
10/02/2014 19:53 #116991 da Silentbay
dadoT3 ha scritto: un'esperienza da vero amante del 4x4.
non ho capito a cosa ti riferisci Dado... :?:
  • Silentbay
10/02/2014 19:57 #116992 da Silentbay
ea ha scritto: Quindi?, esperimento gomme strette, riuscito?
yep mate :vw
jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?5447.690
11/02/2014 01:14 #117005 da gattone22
Risposta da gattone22 al topic SYNCRAZIO
Come sempre bellissime foto e bellissimi paesaggi Simmo! Complimenti
Tempo creazione pagina: 0.567 secondi
